Всем добрый день!
Есть такая, абсолютно исправная, роутерная плата Ubiquiti RouterStation Pro.
Питание платы 48VDC через jack или PoE. Однако, у исходя из того, что даже диод питания называется "3.3V", можно предположить, что реально плата питается от 3.3V.
Возьмётся кто-нибудь в Москве за переделку платы за разумные деньги под 3.3V ? Идеально было бы иметь закреплённые на плате (например термеклеем) разъём под 3.3V и переключатель 3.3/48, т.е. сохранив возможность питания от 48V.
Сохранение внешнего вида, гарантии и возможность удаления модификации меня не волнует. У товарища есть аналогичная плата, и если операция пройдёт успешно, то возможно он тоже захочет совершить аналогичную модификацию.
В помощь я сделал фотку в разрешении достаточном для просмотра элементов. Если кто-то сможет дать указания, как модифицировать самому, то тоже неплохо, паяльник держать умею, но всё таки побаиваюсь лезть сам.
Johnson, вы заблуждаетесь насчет того,
Не исключаю, что заблуждаюсь, но можно обосновать?
Т.е. реально там другое напряжение? Или несколько?
Да, забыл сказать, 12, 5, 3.3 в любой комбинации меня тоже устроит.
P.S. отчего то мну кажется, что его и вовсе переделывать не нуно
802.3af это же PoE? Ну так у Pro куча других плюшек есть, например 3 Gigabit LAN-а, а PoE мне особо и не нужен.
Согласно спецификации - 40VDC to 56VDC. А мне бы 3.3, 5 или 12
А 5 из 48 или 3.3 получается?
5 вольт я могу обеспечить... будем считать, что у меня есть 3.3, 5, 12, каждый мощности достаточной для любой комбинации...
Но лучше обойтись только 3.3 или только 12.
Ещё как нуно! Задача собрать бокс с роутером, двумя 5" дисками, и батареей бесперебойного питания на 12V. С 48V это не проходит...
1.
2. я подозреваю, что на плате все есть необходимое для преобразования напряжения питания (наверное, с обратной стороны платы), тогда возникает вопрос -
нафига козе баяннафига изобретать велосипед? если можете, выложите фото с обратной стороны3. блок питания подберите вольт на 12/1,2 А и скорее всего будет роутеру счастье
Вот фотка обратной стороны.
Вроде блок питания есть у меня на 12V и чуть ли не 2.5A, надо поискать...
Смущает только даташит на трансформатор FA2706-BL. Там "Operates at 250 kHz with 30 – 60 V input"...
Да и остальные элементы там по "высокой" стороне на такое низкое напряжение (читай большой ток) наверняка не рассчитаны. К чему это может привести?
мда, тяжело с вами
Я ещё тот электронщик, вот и сомневаюсь.
Завтра попробую запитать от 12V посмотрим результат.
Одно не могу понять, почему производитель написал "40VDC to 56VDC", забыл про jack?
если б вы сходили по ссылке, то прочитали быЦитата: , так что Цитата: просто укладывается в эти стандартные пределыЦитата: , то сам производитель в описании поставил на первое место Цитата: , стало быть он позиционирует это устройство как PoE, и только потом как все остальное, вот и рассматривает внешнее питание от БП как опцию
что касается
Сходил я по ссылке, и видел, что для PD одни пределы, а для AUX от 9V.
Но согласитесь, если для jack не написано ничего, то логичнее предположить, что это значит, что пределы теже, что и для PoE.
Хотя получается правильнее понимать это как - "смотри datascheet на микросхему, которую ты найдёшь на обратной стороне платы"
Завтра отпишусь о результате...
