Здраствуйте не подскажите где можно взять модули биоса? Желательно с описанием какой для чего нужен .... интересует добавление возможности редактирования таймингов .... Я так понимаю надо найти Биос от материнки с таким же чипсетом потом извлечь из него модуль отвечающий за память и удалить свой модуль и вшить тот так?
Нет, Вы не правы. Не всё так просто как Вам кажется. Учите матчасть.
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Киньте пожалуйсто пару ссылок в каком направлении капать
чипсет GeForce 8300 (MCP78U)
работа с памятью процессоров AMD
работа с регистрами процессоров AMD
изменение состояния регистров
слить/залить прошивку БИОС
разборка и дизассемблирование Award BIOS (на крайний случай)
А это темы для поиска или ссылки? =) просто если ссылки то они не активны
Это направления поиска, если хотите.
Начнем с того что контроллер памяти (на этой платформе) встроен в кристалл процессора. Из этого следует что Вам нужно найти руководство/описание/процесс программирования контроллера памяти процессоров AMD. Вот два варианта:
1. Возможно такое описание/руководство/процесс существует в открытом доступе или его Вам кто-то даст (сам не искал - не знаю, но учитывая политику AMD по неразглашению вероятность этого невелика).
2. Вы дербаните свою прошивку (благо прошивка от AWARD) и изучаете методы по работе с памятью конкретно Вашей системы. Путем логических/эвристических умозаключений (а также методом проб и ошибок) Вы находите в своем коде места где программируются тайминги.
После этого Вам останется только решить КАК Вы будете этим пользоваться - или менять из винды при помощи какого-нить скрипта, или исправите свою прошивку для внесения туда нужных изменений.
Вуаля! Жизнь удалась!
спасибо большое за подсказку
По этому поводу посмотрите сайт
rebelshavenforum.com/sis-bin/ultimatebb.cgi?category=1
Хотя ваша задача не такая простая как вам кажется вначале - учитывая что даташитов на Nvidia нет в свободном доступе, на AMD немного проще, но тоже не так радужно.
developer.amd.com/documentation/guides/pages/default.aspx
Держите ссылку, только вначале залезьте на первую и там на форуме зарегистрируйтесь.
AMD AM2 DDR2 ROM Patcher Version 1.0.5.1
rebelshavenforum.com/sis-bin/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=52;t=000050
тама всё с исходником и комментариями правда на родной для Шекспира мове.
Дрессируем коров
