всем привет, принесли в ремонт монитор Монитор 22" ProView EP2230w при включении все ок но через 3-5 сек отключаеться....разобрал .....видно что сами меняли кондюк в бп ....в место 680 поставили 47 заменил , без результатно , тогда заменил все електолиты, безрезультатно....тогда начал копать инвертор и обнаружил обрыв в одном из инверторов ...вторичка не звониться.....под замену? можно как то запустить моник без него чтоб проверить он ли ето?
Вам этого мало?
