Монитор не реагирует на включение (системник в порядке)
Подключал монитор к ноутбуку эффекта ноль...
что может быть ?
Если внимательно присмотреться то изображение есть!
Видимо питание на лампы сгорело.
Там меняли конеднсаторы, явно не все поменяли - тоже иногда является причиной. Но сейчас разобраться надо с тем, что дымилось, что коротили, и т.д. Насчет F200 уверены, что там именно F?
да там именно F но это не предохранитель. я его и за коротил F102 (W ) не кто незнает случайно что это такое ?
вроде как предохранитель....
питание пропало.. ( после проверок тестером (. не 5 вольт как на плате написанно не 13.8 (было 14) ппц.... до проверялся (((
что могло полететь???
С визуального осмотра платы блока питания-инверторов, замера напряжений и поиска убитых элементов.
Я не особо понимаю в этом всём.
теперь надо менять то что дымило. надеюсь запуститься.
за вкл лам что отвечает ??? кто может сказать ? куда лезть ? что менять ???
Схему надо. Что на восьминожке написано? Вот она(они) и 16 ногая хрень на обороте и запускают инвертор. Оборот - качество снимка дерьмо.
Вольтах 14 появился!! Как теперь вольтаж на 5в восстановить ?? кто подскажет ??
Что, 14 есть, а 5 нет? А еще раз проверить?
