Монитор Acer P195 Опознать елемент в блоке питания
Принесли монитор после перенапряжения, При осмотре обнаружил дырку в смд элементе внешне похожим на транзистор, i803, в цепи управления оптопарой.
Блок питания собран на LD7575, при проверке остальной части схемы, неисправных элементов больше не обнаружил. Исходя из даташита там должен стоять TL431, и я попробовал подпаять его для замены. Однако результата нет, что с ним что без него на выходе появляется около 1в и очень медленно растет. Собственно по этому у меня вопрос: Может TL431 просто не подходит?
Сделал небольшую зарисовку подключения i803
И фото платы
Аватар пользователя UAM
Вроде стандартная схема включения TL431. Кроме лишнего кондера 4.7х35
Оптрон меняли? Какое напряжение между 1 и 2 ногами оптрона?
Разобрался! Оказалось дело в другом. Обнаружил утечку ключевого полевика 7N65, между затвором и стоком. Как я уже и писал, напряжение на вторичке медленно росло. Оказалось причина в нагреве, оставил включенным на несколько минут, и заметил что плевик горячий, решил выпаять и прозвонить, так и обнаружил не большую утечку. Ну и TL431 подошел.
