Монитор Acer X223HQ стал включаться, но проблема осталась РЕШЕНО
Монитор Acer 223HQ принесли с диагнозом не включается при нажатии на кнопку и нет индикации на кнопке включения.
Он был в ремонте в другой мастерской, 7 мес назад, ему меняли ШИМ NCP1337 и Диод D803 (GS1G 1А 400В)
На плате я сразу увидел сгоревший резистор R803, судя по маркировке и схеме его номинал 18кОм.
Заменил его для проверки на рабочий 32кОм.
Монитор стал включаться, картинка есть, но сильно перегревается этот резистор R803.
Через 20-25 секунд он начинает дымится, до сгорания я не допускаю выключаю кнопкой.
Фото прикрепляю, схема у меня есть.
Что заставляет его перегреваться и сгорать, подскажите начинающему ремонтеру.
платформа: ILPI-139 rev A
2016-12-15_14.09.43.jpg69.01 КБ
Диод D803, напряжение 9в. Бп постоянно уходит в защиту. Замена диода решает проблему. Причем диод при проверке показывает норму, просто менять.
