Power board 4H.L2E02.A00. Схему использую от Q9T4 - первичные цепи питания идентичны.
Причиной поломки послужил неисправный высоковольтный конденсатор 100мфх450в с отгнившим контактом от потёкшего электролита.
На текущий момент выявлены и заменены пробитый Q601, сгоревший R625, R615 в обрыве, предохранитель F601, R623, R612, R613, D604. На всякий случай заменил IC601 и оптопару. Все остальные резисторы соответствуют номиналам. Q601 установленный взамен пробитому проверял тестером. Состояние новой IC601 неизвестно.
По напряжениям - на стоке Q601 - 300в. На затворе -0в.
На IC 601
1- 0в
2- 2,2в
3- 0в
5- 0в
6- 3,7в
8-225в.
Во вторичной цепи напряжение отсутствует.
У кого какие есть светлые мысли?)
Вложение | Размер |
q9t4-fp91g-power_bd_1.pdf | 261.96 КБ |
Вы для начала ответьте на вышеуказанные вопросы о том, что именно вам непонятно в документации (вариант "все непонятно" приведет к посылке в библиотеку за учебниками по английскому языку и электронике), а потом вам возможно кто-нибудь объяснит на технически понятном русском языке.
P.S. На мои вопросы отвечать не обязательно, никто не мешает вам дождаться человека, который разобъяснит ситуацию без необходимости задумываться над "лишними" вопросми.
Если нет желания помогать на форумах советом - можно было бы и не писать всё вышеизложенное. Если бы мне всё было понятно - монитор давно был бы починен и одной темой на форуме было бы меньше. Те кто всё знают на 5+ - на форумах темы не создают.
Всю голову мне забили. питание на микросхему приходит. На 6 ноге получается напряжение занижено. Нельзя было сразу так написать?!!
Голова уже кипит от некоторых личностей. В чём может быть причина заниженного напряжения на 6 выходе NCP1200 кто может подсказать?
P.S. Кроме электролитических конденсаторов к 6 выводу NCP1200 много чего подключено.
Конкретнее! Всё кроме киловольтных конденсаторов и стабилитронов в горячей части было проверено и заменена энная куча smd рассыпухи. Стабилитроны проверялись только в режиме прозвонки диодов.
Спасибо за признание. Это понятно было с самого начала. По существу теперь можно?
Интересно, почему автор вместо перечисления конкретных элементов, относящихся к конкретной цепи, предпочел слово "все"?
В таком случае: каков вопрос - таков и ответ.
Если уж все проверено и все в норме, то никто не мешает подозревать NCP1200. При сильном желании можно даже изобразить проверочный стенд - выпрямитель, конденсатор, резистор, микросхема, конденсатор.
Ничего интересного. Деталей не много. Были проверены все и сразу. NCP1200 был снят с другой платы. Как удостовериться в её работоспособности не меняя на новую , уважаемый долгожитель?
В конечном итоге проблема оказалась в NCP1200ap40. После замены на входе 280, VCC - 10.6. Для замены также подходит NCP1200AP60 и NCP1203AP60 - может кому пригодится....и не придётся читать по 2 листа "воды" от скучающих личностей.
