[img][/img]
Belinea 1925s1w не правильная цветопередача искажение шум. проц - TSUM16AK-LF-1 flash - SST25LF020A eeprom - 24LC16
В чем может быть проблема?
шлейф проверили? возможно контакт нарушен...
...ложки нет
еще "шум" бывает от подсыхания мелких электролитов (типа 100x16В) на платке процессора, но у вас, похоже, не тот случай... проверьте на всякий пожарный
Спасибо!Решил, был оторван провод шлейфа.
...ложки нет
