Монитор Hanns.G hc174d
выключается через несколько сек. при этом лампочка не гаснет совсем а как буд-то на монитор не подайтся сигнал
были вздутые кондюки в блоке питания
перепаял
ничего не изменилось
подскажите что может быль
на концах инвертора 1k сопротивление
После дутых емкостей обычно дохнет предохранитель, могут помереть транзисторы в инверторе. Мерить напряжения.
Подкинуть заведомо исправные лампы+проверить сопротивление катушек+мерять напряжения
