Монитор NEC PA271W-BK-L1(C) , Model : L279TV .
Проявление дефекта : через 19-20 секунд после подачи питания и появления нормального изображения по неустановленной причине выключается командой с Main Board (модель : J2090552 94V-0APCB M7 ) .
Команда снимает логический уровень +3,3 в. с контрольной точки TP264 на основной плате , далее через контакт 11 разъёма S252 штатно выключается основное питание блока питания (модель : LC0918-4001BC) .
Схемы нет.
Может кто уже сталкивался с подобной проблемой ?
Вложение | Размер |
main_board.jpg | 104.32 КБ |
power_board.jpg | 80.37 КБ |
all_boards.jpg | 61.19 КБ |
Приносили такой монитор с похожей проблемой. Секунд через 15-20 выключался. Клиент его забрал без ремонта. Но, я успел проверить блок питания, там все ОК. С платой управления вроде тоже проблем не нашел. Но обратил внимание, что перед тем как отключится верхняя часть экрана становилась темнее. Из чего могу сделать вывод, либо о неисправности лампы или инвертора. Просто срабатывала защита. Но к сожалению не успел проверить до конца. Возможна эта информация будет для Вас полезной. Попробуйте подкиндывать по одной, внешнюю лампу и посмотреть на результат. Во всяком случае исключите эту версию.
Digger-91, срабатывание защиты в инверторе не влияет на сигнал разрешения включения.
...ложки нет
аналогичную проблему встречал на одном из телевизоров самсунг (lcd). В одном из сервисов диагностировали смерть бп, но когда проверил, оказалось, что БП как раз исправен, а вот майн снимает сигнал включения почему-то. Обвязки почти накакой на пути сигнала, упиралось прямо в процессор. Отдали в официальный СЦ самсунга в соседнем городе - поменяли плату, взяли 3000р. Схемы тоже не нашлось.
т. 89276219324
Попробуй повер он на бп от лбп подать-как будет работать?
эмм.... расшифруйте-ко, а то как-то понялось это весьма ржачно
...ложки нет
расшифровываю:
подайте сигнал включения на блок питания от лабораторного блока питания - как будет работать?
т. 89276219324
Первое, что предпринял - подавал сигнал включения на блок питания от +5в. того же разъёма S252 (там только +5в. и управление через оптрон ) : блока питания - работает , +5в. для питания Main Board - выдаёт, но монитор по-прежнему отключается.
Какие питания нашёл , те питания и проверил : по тестеру - в норме ! Схемы ведь нет.
+3.3V на pin 1 и pin 5 IC100 (circuits.datasheetdir.com/266/UPD70F3739-pinout.jpg), которые формируются из +5V для питания IC100 , до аварийного отключения присутствуют .
Другие коллеги сообщили, что у таких мониторов имеется система самодиагностики, если MPU что-нибудь "не нравится" (мониторятся вторичные питания на "мамке", ошибка подсветки, термодатчик и т.д.), он немедленно выключает моник, отмаргивая светодиодом код ошибки.
Только вот в моём случае она просто выключает монитор совсем (как в режим защиты : индикатор питания гаснет и кнопка питания после этого не функционирует ), код ошибки не отмаргивая светодиодом .
Было бы меньше "тупых" вопросов , если бы кто-нибудь поделился сервисным мануалом или схемой (в личку или на dsa70@mail.ru) !
Схемы от этой модели к сожалению нет. Есть пару схем: от Samsung TFT-LCD Monitor GH17LS_GH17ES, SAMSUNG LS15HAA_15HAB_17HAA_17HAB_17HAT_19HAB_19HAT_19HAA2, Описание схемы от Флэтрона какого то. Если нужно, могу дать, но вряд ли поможет. По поводу замечания, что "срабатывание защиты в инверторе не влияет на сигнал разрешения включения", не знаю как у этой модели, но у некоторых, действительно, если процессору что то не нравится, он подает команду на отключение. Во всяком случае, обычно, я имитирую команду включения подачей напряжения, взятого с самого блока питания, как предлагалось выше. Если блок питания, инверторы и лампы нормальные, то обычно включается подсветка и горит. Если выключается, через несколько сек. подключаю по одной лампе внешней поочереди. Как правило удается выловить неисправную лампу или секцию инвертора (обычно лампа горит частично на этой секции). Если подсветка горит нормально довольно долго, то на 90% это означает неисправность Main Board (возможно прошивка). Кстати, недавно был монитор Asus. Включался при включении шнура питания и через 10 сек. выключался. Оказалось - кнопка включения была просто залипшей (постоянно включена). Заменил на другую, все стало ОК.
Вот, что удалось выяснить :
+3.3V формируются из +5V для питания MPU ( IC100 ) при помощи управляемого драйвера BD9135MUV (IC231) , который и отключает +3.3V по команде MPU .
А вот теперь - самое "интересное" :
оказалось, что так неадекватно реагирует MPU на цепь управления яркостью подсветки (VBR , pin 2 S271) , и если разорвать цепь, удалив из разъёма провод с контактом, идущий на инвертор, то монитор больше не отключается (яркость при этом естественно не регулируется) !
Подсветка - стабильная !
идеи есть ?
хм... ну пока что идея ограничивается просмотром даташита на микру инвертора и отслеживанием этой линии... (таких моников мне не попадалось)
...ложки нет
