Монитор Proview 700P (UK713) побывал на ремонте в ЦРТ Сервис (обслуживает массу серьезных государственных-бюджетных организаций, но качество обслуживания оставляет желать лучшего...), где ему вынесли вердикт не ремонтопригоден.
Вскрытие показало, накрыт входной предохранитель, вздут электролит на 400v взорван ШИМ, пробит транзистор, разнесен в клочья резистор R217. В районе инвертора на ключах 3055 присутствуют потемнения текстолита.
Мной были проделаны следующие действия:
В итоге монитор включается, но появляется громкий писк или треск (точно не скажу), с включением подсветки усиливается. Затем сразу выключаю монитор, дольше подержать не рискую.
Отключил инвертор выпаиванием предохранителя F203, картина осталась той же, только теперь при выключении из розетки писк продолжается пока есть заряд в электролите.
Заменил оптопару, все электролиты, и транзистор KIA431A эффект тот же.
В чем может быть проблема? Все диоды звонятся как нормальные. Питания на разъеме 14V и 4,98V.
Может и трансформатору прилетело?..
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Если такое возможно то я попробую его заменить. А какой процесс в нем мог произойти? КЗ витков думаю наврятли, выбило бы что нибудь сразу.
Еще такой вопрос, чем служит резистор между минусом диодного моста и истоком мосфета?
До этого судя по маркировке стоял на 0,6 ома, сейчас поставил на 0,26ома, т.к. других не нашел. Сдернул с подобной схемы ИБП.
Сейчас нашел плату от Proview 728 с жареным плечом инвертора, удивился что стоит такой же ШИМ 203D6 без изменений в обвязке, хотя на форумах описывалось что при замене на этот шим требуется первую ногу повесить в воздухе..
Предположу, что это токоограничивающий резистор (а-ля предохранитель на случай пробоя ключа).
Нда, документацию предполагатели явно не читают .
maco, токовый датчик?
P.S. Ну да, я пока еще ни в зуб ногой в импульсных БП.
Угу.
Заглянул в даташит на ШИМку, так и есть - датчик тока. Таким образом, автор занизив в 2 раза сопротивление этого резистора "говорит" шиму что ток там в два раза меньше чем есть на самом деле. Это может быть причиной писка?
P.S. maco, спасибо, что в очередной раз ткнули мордой в даташит.
Может быть - нужно внимательно читать документацию и думать.
Так о том и речь. Я про даташит на шим даже не подумал... А там ведь как правило есть типовая схема включения.
