Монитор philips 170s все время пишет: cannot display this video mode
Принесли монитор Philips 170S, при включении все время на дисплее сообщение : cannot display this video mode, change computer display input to 1280X1024@60Hz, пробовал менять прошивку - не помогло, вынимал флешку и включал без нее, работает также и пишет тоже сообщение, можно ли починить видеомодуль? и каким образом?
Аватар пользователя Highlander
Мозги там кто? Novatek NT68F63 ? Греть (градусов 300-330 на выходе из фена, 2-4 минуты), а еще лучше менять на новый.
Мозги AA6734AHL, напряжения на выходе инвертора в норме ( по осцилу тоже), генерация на кварце есть, попробую прогреть.
Фото мейнборда в студию.
Вот фото, прогрев не помогcry
plata.jpg 69.12 КБ
Слева-то вроде Novatek ? Попробуй между 5й и 6й ногами впаять 50ом. Не поможет - грей.
Резистор - это плохой совет, или замена, или прогрев. Автор - все это справедливо только елси там тсоит уопмянутый новатек.
- Сам сижу около года с резистором, все работает, пару штук заказчикам сдал - возврата нет.
Что плохого? Начинать надо с самого простого и менее разрушительного. А то совсем чип ужарит.
Пару месяцев назад был монитор с Новатеком. Подробно объяснил клиенту проблему. Решили начать с резистора. Пока работает.
Надежностью. Прогрев и то лучше.
Аватар пользователя UAM
Я тоже всегда грею. Только один раз пришлось ставить резистор, когда не помог прогрев
