Мать - P3B-F
До установки тулика - был ASUS переходник (S370-DL) - на нём благополучно стоял 566-й copper @850. Температура нормально мониторилась и показывалась в биосе и probe.
Взял себе 1200-й тулик и fcpga2 переходник. К сожалению мониторинг температуры пропал (ну забыли милые китайцы ножки замкнуть), отсюда вопрос - во-первых ЧТО замкнуть, а во вторых - как это лучше сделать:
в принципе я читал посты - в одном из них сказано что нужно соединить AH28 и AL31, по другим же сведениям нужно соединить AL29 и AL31. Cудя по распиновке сокета370 - во всех этих ногах присутсвует THRM* (и THERM*). Поэтому хочется уточнить - почему такие разные данные... или же это как то зависит от типа проца? - например коперу надо AH28 с AL31 а тулику AL29 с AL31??
Вообщем просветите исходя из - переходник для fcpga2 (сделан так, что можно ставить и копперы и тулики) проц 1200-я целка тульская. КАКИЕ контакты замкнуть чтобы заработал мониторинг?
А также КАК это лучше сделать? Соединить тонким проводком на самом проце, просто вставить небольшую перемычку в сами дырочки сокета или же припоять проводок к соот. ножкам сзади сокета? Как правильнее и лучше?
Могу утешить. У меня на 6BX67 тоже мониторинг пропал после установки проца на переходнике. После возвращения слотового 300A мониторинг не вернулся.
Чего только нет в Интернете? Чего надо, того и нет.
U menja na SOYO 6VBA133(VIA963)Slot1 , posle ustanovki perehodnika (NO name)PPGA->FC-PGA->FC-PGA2 (ruchkami "masteril"
) temperatura monitoritsja hotja ja dlja etogo nichego ne delal (peredelka bila standartnoj).
Poetomu ja dumaju cto skorej vsego delo v MB ili proceduru peredelki perehodnika nado provoditj polnostju (PPGA->FC-PGA->FC-PGA2),no eto tolko predpolozhenije.
На материнке мониторинг работает нормально. Только что вставил свой старый ASUS S370-DL с 566@850 коппермайновской целкой - всё отлично мониторится. А переходник под тулик у меня ПОКУПНОЙ (готовый) - предназначен для установки и FCPGA и FCPGA2 процев. Вот только нужные ножки на нём не замкнуты судя по всему (т.е. НЕТ контакта между ними). На этом форуме уже была подобная тема: rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=509&sid=f63d27a15ffd9bd6748394be36194e18 Там человеку советовали соединить AH28 и AL31. В другом источнике я нашёл информацию что с AL31 надо соединить не AH28, а AL29... Судя по распиновке туалатиновских процев:
AH28 - "THERM TRIP"
AL29 - "THRM DN"
AL31 - "THRM DP"
Вот поэтому я в раздумиях. Мне лично кажется что надо AL29 и AL31 замкнуть... подскажите люди ЗНАЮЩИЕ! ПЛИЗ! :oops:
P.S. И если что... КАК соединять? На проце или на самом переходнике?
Если ASUS под рукой, прозвони на нем эти контакты и приведи в соответствие на новом. А еще можно переделать этот переходник по статье Романа...
да... насчёт прозвонить - хорошая идея... надо попробовать будет. А вот переделывать его... нет уж =) к тому же там и проц надо тоже "дорабатывать" а с этим всё "автономно" работает - без всяких вмешательств в процессор. Да и уже куплен новый. Новый поудобнее и пофункциональнее будет. К тому же на нём нормальное слотовое крепление (как у slot процев) - в отличии от asus.
