Моноблок Acer aspire Z3280 - стрекочущий звук из бузера и писк дросселей.
Доброго дня! Стал обладателем данного неисправного моноблока на процессоре AMD A8-5500. При нажатии на кнопку включения, материнская плата не стартовала. На схеме оказались два короткозамкнутых транзистора, при подаче питания это место сильно грелось и коротило линию 12 вольт (рисунок 2). Транзисторы заменил, моноблок запускается и стабильно работает, но из бузера (системного динамика) довольно громко доносятся стрекочущие звуки. Если бузер выпаять, то становится слышно как пищат дросселя на материнской плате. Тон писка дросселей меняется в зависимости от нагрузки, и звуки из бузера также меняют свой тон. Т.е. дросселя и бузер меняют свои звуки синхронно. Данный недостаток проявляется при запуске игр, при проигрывании видео. В меньшей степени при работе в Windows и браузере. Хочется понять в чем дело, и поймать проблему за хвост.
Прикладываю схему включения бузера (рисунок 3). Также нашел полную схему на мат плату. Прикладываю.
Что делал
- проверил конденсатор по 12 вольтам - емкость в норме. ESR проверить не смог.
- подкидывал другой бузер - результат тот же.
Моноблок достался в неисправном состоянии, был ли данный дефект ранее узнать уже нельзя. Буду рад советам! Спасибо!
P.S. Конфигурация /AMD A8-5500 3.2 ГГц/4Гб ОЗУ/Мат плата Pegatron AAHD3-VL Ver 1.01/
1.jpg57.07 КБ
2.jpg35.92 КБ
3.jpg31.04 КБ
acer_aspire_z3280_pegatron_aahd3-vl_r1.01.pdf2.57 МБ
