Добрый день! Принесли в ремонт моноблок Lenovo C200 с диагнозом "не работают USB разъемы". В дальнейшем выяснилось, что в Диспетчере устройств винда ругается еще и на LAN. Комп загрузиться с USB - флэшки не может, так что можно предположить, что "виноват" ЮМ cg82nm10. Возникла мысль, что эта часть ЮМ (USB и LAN) могут питаться по отдельной линии, уж больно красиво все остальное работает. Собственно вопрос: знающие люди, подскажите что делать, искать питание или менять ЮМ однозначно? Да, на сигнальных выводах D+ D- всех разъемов USB что-то около 0,1 в.
Так кто Вам мешает проверить питание на разъемах USB, прозвонить даталинии, посмотреть питание сетки?
+5в на всех (5шт.) разъемах USB есть. На всех даталиниях разъемов напряжения одинаковые, около 0,1 в. Смысл вопроса в том, могут ли отдельные, скажем так, модули ЮМ питаться от разных линий, и часть ЮМ, "заведующая" USB и LAN, питаться отдельно?
LAN встроен в этот чип (ЮМ).
прозвонить даталинии (сопротивление относительно корпуса на обесточенной плате), а не померить на них напряжение.
А по питаниям - документация на мост в свободном доступе, можете поизучать.
Всем спасибо за внимание. Замена южного моста решила проблемку )))!!!
