Всем доброго времени суток . Принесли на ремонт моноблок OMNI 120 (модель платы - DA0WJ5MB6F0 REV: F) нет реакции на кнопку включения. Обнаружил пробитый в верхнем плече транзистор по питанию +VGFX_CORE (стоял TPCA8068 заменил на 8064). Проц труп (Core i3-2120), проверял на другой плате. Было короткое по питанию NCP6131, заменил и еще было кз по питанию звукового чипа (сдул). При подключении бп автостарт, с кнопки не выключается. Все питания присутствуют.На NCP6131
vrmp - 19v (12 нога)
vcc- 5v (10 нога)
vboota -0v (27 нога)
vccp - 1.1v (4 нога)
vr_on- 3.3v (9 нога)
dron- 4.8v (33 нога)
Собственно вопрос, как-то без проца проверить работу NCP6131 можно? А то убить еще один проц не охота.
В остальном - никто не мешает изобразить Vboot, отличный от 0, и проверить
И так поигравшись с 27 выводом NCP6131 ни чего не получилось.
Достал прц G840. Поставил. При подключении адаптера автостарт, загораются светодиоды возле кнопки включения и тут-же тухнут на доли сек. Слышен какой то щелчек на плате как будто что то подкорачивает, где именно не могу определить . С тестером облазил все, явного короткого нет. Потом загораются светодиоды возле кнопки , напряжения все в норме кроме +V_CORE и +VGFX_CORE.
На NCP 5901 с процом на всех фазах 1 (bst -7.83v) 5 (drvl -12v)
2 (pwm- 0v) 7 (sw -0v)
3 (en -48.6v) 8 (drvh -0v)
4 (vcc -12v)
Что делать дальше не знаю. Может кто то подскажет? Да vtt - 1v присутствует. Биос перешивал не раз разными прошивками что нашел в нете.
Что делал с 27 выводом, садил на землю и ни каких изменений по напряжению не наблюдалось. maco вот вы бы и подсказали что и как.
Потребление по току платы при подключении бп сразу 0.15а и падает до 0.1а.
Или просто так пальцем в небо потыкались
Если вы сдуру попробуете задавать конкретные вопросы, то возможно получите конкретные ответы.
P.S. Для бОльшей веселости можно нагадать драйвер
Подобный случай, ток я не понял, а где помощь? Кроме ка "ха" и ну ты блин даешь".
