Всё то оно просто. А насколько грубым нарушением считается проводная растяжка поперёк линий ЛЭП? В общем такая ситуация...
Два дома, расстояние между крышами 60-70м. Между домами проходит линия ЛЭП и 2х-полосная автодорога. С дорогой проблем небудет, тянуть ночью, такой район что мало кто ночъю ездит... А как быть с ЛЭП? Какие разрешения требуются у Энергетиков и у ГСН?
Какой кабель посоветуите тянуть?
Забыл добавить, дома один 15, другой 12 этажей.
Сходи на специализированный сайт, там чего только нету: nag.ru
Очень тяжёлая ситуация, когда пересекаются интересы частного лица и какой-нибудь конторы.
Я один раз детей еле уговорил сначала узнать, есть ли в линии освещения напруга, а потом перекидывать через неё сборку. А через подземные коммуникации никак?
ИМХО, немного стремно такое делать...
и не только иза проблем с енергетиками, но потому что глючить ето все дело немеренно будет,если уж деиствительно приспичит может СТП попробовать?-идэaльный вариант оптика ($$$) - никаких помех да и если ЛЕП оборветса никаких проблем, однако рано или поздно енергетики ето заметят- раз в году наверняка обход делют всех Высоковольтных линий (сколько вольт там не знаете ?) про ВАИ-ФАИ думаю тоже глючить будет -развечто можно попробовать направленные антенны исползовать -хотя...
если честно не очень хотелось бы жить в таких домах где между домами ЛЕП , дорога и все ето еше помешаетса в 70 метров, не очень полезно такое для здоровья....
Да ВАИ-ФАИ не должен глючить по идее
С УВАЖЕНИЕМ
Не, я не живу там, просто планируем разширять локалку, соединяться с соседней...
Оптика в принципе заманчиво, но дороговасто.
Wi-Fi в начале думали, но пока только человек у которого она сама и есть тестил её на 14db антенах направленных. На месте не тестили.
Не считая 2х осветительных линий
Скорей всего будем кидать П-ху, так чтобы под ЛЭП.
P.S. ЛЭП эта выходит из подстанции, довольно таки большой(не просто транс-будки), там все 20кВ наверно
А может по ходу дела обоитись "ПАУЕР ЛАИН" адаптерами ? - никаких проблем с енергетиками и вообше ниакаких проводов тянут не надо ....
standards.ieee.org/announcements/pr_p1675.html
networkmagazineindia.com/200208/focus3.shtml
powerlinecommunications.net
p.s.
max3 с той лишь разницей что наши советсвие транформаторы они в гробу видели ИМХО... Да и буржуйские тоже не очень любят...
ex-K9
Брр, непереношу надух ethernet по электропроводке. Глушит весь коротковолновый диапазон.
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
----> скорее всего до трансформатора дело не доидет, если там подстанция рядом, то и трансформатор в ней на ети несколько домов и окружение -1(единственный) т.е. через какои то распред-щит все пройдет и все т.е. все сигналы из дома в дом попадут не проходя через трнсформатор , а то что Итернет дает помехи ето уже как Побочный Еффект...но зато никаких проблем с енергетиками и висячих проводов, которые могут "случаино" подкинуть пару КилоВольт на роутер/бридж/хаб ....
П.С. Радиоприемник вообше не слушаю, тут от рекламы уши заворачиваютса...все радио, что слушаю, через И-НЕТ принимаю...
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
А касаемо Напруги 110/220В то такие деваисы делаютса и под ЕВРО стандард
При совтской клонированной застроке обычно на квартал 1-2 трансформатора стоят... И по разным сторонам улицы - разные
К тому же, в дом как правило завидится 3 фазы - попробуй тут еще угадай...
ex-K9
А кто по чём П-шку покупает?
