Зовут его - PH5930AL - изготовитель NXP Semiconductors .
Данных, пока , даже офсайт не дает . Но доступны доки на PH5030AL и PH6030AL .
А также есть сравнительная табличка в ru.nxp.com/documents/selection_guide/NXP_computing_application_guide.pdf - можно предположить - N-channel TrenchMOS logic level FET , VDS=30 V , RDSon=5,9 mΩ.
По ссылке нет такого. Ножек точно 4. Корпус не знаю, попробую выяснить. Никаких опознавательных знаков больше нет. Ссылку давать не буду, но по запросу 5930al выдает один обзор матери этой фирмы, там этот мосфит упоминается, больше про него инфы найти не могу
такого не встречал , похожие были .
По анологии , у него есть "цивильный" аналог - nxp.com/products/mosfets/standard_mosfets/PSMN5R9-30YL.html#showall
Поисковики и не дадут Cross-Reference из-за типа корпуса SOT669 (LFPAK; Power-SO8). Хотя туда можна и другие типы корпусов поставить
Искать по параметрам + VGS(V)- logic level .
Забыл сказать, модель матери - extreme 4, позиционное обозначение Q2252 и Q2255
4? Не 3? Какой корпус? Не оно datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/SI4425DY.pdf ? Посмотрите есть ли там то, что вам надо.Да-да-да, заслужил минус
Ну ... , где то так![](/images/smiles/eusa_think.gif)
А что делать , вот так и ремонтируем
Майстер, спасибо, похоже очень. Т.е. Конкретного ничего не найти, только угадывать? Может уже меняли, на что можно заменить?
