Тема такая: есть 2 древние видюхи RIVA 128 Asus V3000(4Mb) и RIVA TNT2 M64 (16Mb). Оба варианта видюх существуют в природе с вдвое большим обьёмом, 8 и 32 соответственно.
На каждой карточке торчит по 4 чипа памяти (сами знаете какого обьёма). Имеются в наличии чипы той же упаковки/битности/банковости, но вдвое большего обьёма. Вопрос - можно ли перепайкой чипов увеличить в 2 раза обьёб памяти?
Собственно в Riva 128 память уже перекинул. Всё работает, но определяется по прежнему 4Мб. Поможет ли перешивка биоса и где его взять?
И вопрос вдогонку - на Асусе имеется TV-Out на микруле SAA7111a, но вместо картинки на телеке мелькают редкие белые полоски. Это неисправность или под TV-Out нужны хитрые дрова/утилиты?
Вобщем есть планка памяти SDRAM. В ней торчат чипы 64Мбит*16бит. После работы подкину в неё один чип с видюхи. Если заработает, значит они железно 8метров.
Добавлено спустя 18 часов 26 минут 2 секунды:
Подкинул чип в планку, она определилась нормально, но при загрузке винды синий экран и ребут в строго определённый момент. Похоже чип всё же на 4Мб. Сегодня перепаяю все.
А теперь по Асусу.
Вобщем я лошара(лошара ми контара). Дело было не в бабине, TV-out работает уже в биосе без всяких дров. Только для этого нужно подключить телик, обязательно выдернуть шнур моника и только после этого включать комп (на ходу не проканает). Увы, но одновременно TV и VGA работать не могут (а это и было нужно). Если на ходу подрубить моник, то на нём то же мясо, что было сначала на телеке.
Кстати под 98-й поставился ASUS Live. Видео вход прёт с винтом, жаль ВЧ блока нет.
Хочу туда, где нет труда
Да, на V3000 даже в инструкции написано, что одновременно VGA и TV не работают. У меня полный комплект валяется этой V3000, включая коробку, мануал и халявную игрушку Incoming.
Maximin Нет у меня ни инструкции, ни коробки, ни даже Incoming.
Насчёт TNT - чипы перекинул. Осталось мелочь - заставить её видеть всю память. Уверен, на этом же куске текстолита собирались с 16-и и 32-х метровые видяхи. Думаю надо где-то поставить конфигурационные резики в нужное положение. Буду гадать, вариантов здесь много.
[OFF]Делаем ставки:
1 - Я сделаю из неё 32 метровую
2 - Она так и останется на 16Мб
3 - Я её угроблю окончательно
Вариант 3 в итоге гарантирован
У меня есть RIVA TNT2 PRO 32MB, может чё подсказать.
dizzyВариант 3 не сильно пугает. Не такой уж и крутой девайс. Важен сам факт переделки, такчто буду биться до победного(могильного) конца.
Max, RIVA TNT2 PRO 32MB не совсем то. Вот если бы TNT2 M64 но с 32мб памяти.
Добавлено спустя 2 часа 23 минуты 58 секунд:
Вобщем нарыл резючки, коммутирующие сигналы адресов А9, А11 и сигналы bank select BA0, BA1. Почемуто А11 и ВА1 шли через резики 39ом на один контакт. Почесал репу, выставил как мне показалось нужно (на плате распаяны 3 четырёхрезюковых терминатора, соединяющие А0-А10 с GPU, а А11 на оставшийся резик не доходил. Сделал чтоб доходил). В биосе после включения пишет по прежнему 16мб, а вот Сандра увидела 32мб. Жаль до переделки не смотрел что она там пишет.
Есть надежда, что она уже 32-х метровая, просто в биосе прописано мол 16 и не трахает. Попробую завтра биос перешить, на сегодня хватит.
Надежда потиху тает. Ничего не получается.
Гы, таки заставил её определяться как 32Мб, только радости никакой. Вобщем с обратной стороны платы была разводка ещё под 4 чипа памяти. Ну я тупо впаял туда родные 4-х метровые чипы и биос начал писать, что карта на 32 метра. Зато в винде определяется сразу 2 видюхи, одна собственно TNT2 M64 и некий Nvidia Dual viewer (может ошибся в названии, уже не помню) и режим работы ставится только 800*600*16цветов. Танцы с бубном не помогли.
Отпаял 8-ми метровые чипы, оставил только родные с обратной стороны, но симптомы не изменились! Карта по прежнему определялась как 32Мб!
Короче задрало меня это извращенство. Вернул всё как было изначально. Думаю если бы допаивал аналогичные родным чипы могло бы и заработать хз. Может когда нить и вернусь к вопросу.
Кстати, на плате есть разводка под TV-OUTы, и у меня есть дохлый MX 400 с микрухой ТВ-АУтов с аналогичной разводкой. Бредовые мысли снова закипают в воспалённом мозгу.
Если Dual View появился - это значит, что карта подумала, что у неё два выхода. Странно, что память дала такой эффект.
По идее, кроме микросхем, то IMHO, нужно было еще по конденсатору на каждую микруху припаять и по резистору. Обычно их не хватает для полного комплекта, насколько я могу судить.
Maximin, какие резисторы/конденсаторы и куда (какие ноги)? Когда я отпаял свежие чипы памяти, с обратной стороны остались родные и видюха работала без мусора в 800х600х16 цветов. Тобишь обратностороннюю память она видела. Больше расстроило, что после запайки чипов вдвое большего обьёма видюха видела всёравно 16Мб.
