Можно ли дальше использовать ЖД
Здравствуйте.
Проблема с внешним жесткий диском TOSHIBA MK5059GSX, который подключается по USB. На диске упала файловая система. Данные восстановить удалось. Подскажите, что можно ли дальше использовать диск. Вот результаты surface теста в программе HDDScan-3.3:
Model: TOSHIBA MK5059GSX
Firmware: GK003A
Serial: Y0OCF3M8S
LBA: 976773168
Report By: HDDScan for Windows version 3.3
Report Date: 29.04.2015 20:45:36
Executing
Bad block found, start LBA : 0
Bad block found, start LBA : 256
Bad block found, start LBA : 512
Bad block found, start LBA : 768
Bad block found, start LBA : 1024
Block start at 1280 time 372ms
Block start at 67852800 time 55ms
Block start at 71719936 time 104ms
Если нужно провести доп. тесты нет проблем проведу.
Более подробно смотри файл TOSHIBA MK5059GSX-Y0OCF3M8S-TEST.zip
- Erase или ремап ему сделать.
- раздел пересоздать, отступив от начала пару гигов, напрмер Acronis'ом.
Если раздел создался, то можно пользоваться. Можно устроить что-то типа какого-то теста, запустив полное форматирование.
Тест посильнее - в Paragon Partition Maneger установить избыточный тест поверхности.
Естественно, не ронять и после отключения от usb сразу не дёргать. Дать какое-то время на парковку головок.
