Здравствуйте.
Есть два одинаковых рабочих бесперебойника APC Smart UPS 1000.
Можно ли их как либо объединить или запаралелить вместе?
В инете искал, но ничего внятного не нашел. Нашел про последовательное соединение двух ups... Писали что ничего хорошего не выйдет так как на выходе из первого бесперебойника идёт "синус" и если его пускать во вход второго бесперебойника то бла бла бла короче...
Можно что либо сделать или нет? подскажите.
а нельзя шоль разобрать нагрузки по безперебойникам, чтоб не искать золотой ключик от гайки на пупке?![](/images/koloboks/d.gif)
если дико хочется извращений, то объединять, как минимум, после диодных мостов, по постоянке уже (импульсным БП всё равно выпрямлять) и всё равно не получите математического сложения мощностей. Зато получите критически низкую надёжность при питании нагрузки, превышающей возможности отдельного источника... ну и бонусом на сдачу ещё... так что отвинчивать гайку с пупка идейка так себе... попель отпадёт...
...ложки нет
ну разделить это самое простое )))
ну а если соединить их просто последовательно? - выход одного со входом другого?
теоретически при отсутствии напряжения в розетке - первый должен начать питать второй... и когда первый иссякнет - на батареи перейдет второй.
забавненько))) почём билетики на шоу? пытливый ум нуждается в практическом применении ))) потом расскажете)))
...ложки нет
Паровозиком? А если их взять с десяток и закольцевать? Почти вечный двигатель получится.
На "авось" я делать ничего не собираюсь.
Если знаете что либо по данному вопросу, объясните. А на нет и суда нет)))
блин поминальный...
т.е. Вы полагаете, что если разобрать нагрузки по источникам, то это не увеличит время автономной работы? или полагаете, что таким образом, результирующая мощность резервного питания не будет увеличена? ...не для протокола, чисто поржать
...ложки нет
объясните почему нельзя объединять их последовательно?
объясните, чего Вы хотите получить в итоге? (я не еврей, но вопросом на вопрос - это прикольно
...ложки нет
да,вы правы. всё так и оставлю как есть.
так почему последовательно нельзя?
нельзя - это когда в инструкции (а я её не читал) к прибору запрещено
...ложки нет
