Сейчас появилось довольно много разных устройств (NAS. DVR, медиалееров с HDD) у которых есть внутри 3,5" HDD и внешним БП на 12В. Питание 12в на HDD обычно идет напрямую от БП, иногда бывает ключ на полевике. Случается, что этим устройствам требуется UPS. Использовать UPS с выходом на 220в не рационально, на мой взгляд, когда на аккумуляторе уже есть от 13,8 до 10,8 вольт. В продаже есть UPS для сигнализаций, но их схемотехника такова, что при работе от АКБ оная АКБ просто подключена к выходу.
Собственно вопрос - можно ли питать 3,5" HDD от аккумулятора 12В если напряжение на АКБ меняется от 13,8 до 10,8 вольт?
Иными словами - что в HDD питается напрямую от 12в и на сколько критично именно 12в?
Стабилизатор нужно ставить![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
даташит откройте на любой хард, там есть допуски.
5V ± 5%
12V ± 10%
При больших отклонениях сработает защита. Иногда с дымом.
Собственной стабилизации у харда по +5 и +12V - нет.
От 12V питается мотор шпинделя и сиcтема позицианирования.
Посчитал 12V ± 10%
12+1,2=13,2 12-1,2=10,8
На сколько помню, там сапрессоры по питанию стоят, они то и определяют верхний предел напряжения. Спасибо за напоминание.
Мой вопрос возник из того, что импульсные понижающие преобразователи сейчас лепят везде и чем больше входное напряжение (в разумных пределах), тем выше КПД оных. На плате НЖМД я вижу такой стабилизатор для питания "мозгов", а приводы голов и шпинделя есть системы с обратной связью, так что и подумалось мне - может и не надо им особой точности напряжения питания?
Для мозгов стоят преобразователи. которые делают из +5V, +2.5 или +3.3V для логики.
и +1.25 - 1.75 для ядра проца,
так же -5V или -3 для диференциальных усилителей коммутатора.
Супрессоры предназначены для гашения выбросов по питанию от остального компьютера и сети.
А при постоянном превышении напряжения он просто сгорит и закаротит аккумулятор, что может привести к его взрыву или пожару.
При пониженном ( разряженном) напряжении аккумулятора, система позицианирования не сможет точно позицианироваться, так как не расчитана на такое.
