Вопрос к знатокам. Есть мать Acorp 5ALI61 на ней установлена флешка с 1 Мбит БИОСом. Существуют варианты этой мамы с чуть другими чипами и с флеш 2 Мбит. Можно ли и нужно ли установить на мою мать флеш 2 Мбит с соответстующей 2-х мегабитной прошивкой?
Кстати, пропатченный ПАТЧЕРом БИОС становиться на эту мать отказался без возможности отката. Прошивал как стандартным способом, так и программатором.
Спасибо за ответы.
Александр.
А какие из чипов "чуть другие"? И есть ли что-либо еще "чуть другое"? Зная ответы на эти вопросы можно будет пытаться разобраться в вопросе...
Еще - что означает
Шили с бут-блоком, или нет? И что патчер писал в конце работы про прошивку с бут-блоком - ничего или "Attention! Boot-block is changed! Flash only with boot-block!"?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Чуть другие - значит, например у меня южный мост ALI M1543 B1, а в маме с 2 Мбитами - ALI M1543 С.
Что писало при прошивке на компе - не помню точно, может и то, что Вы написали.
Потом я уже экспериментировал (восстанавливал старое) программатором. Еще раз прошил патченную версию уже на программаторе - мама не завелась, откат не работал. Оффициальные версии прошиватся нормально.
1. Если различаются мосты, то просто заменить Бивис вряд ли удастся, хотя можете и попробовать - прошейте 2-мегабитку хот-свапом (в т.ч. и на той же матери), и проверьте...
2. Опять же, попробуйте залить патченный "безоткатный" БИОС в тестовую флэшку хот-свапом (отпять же, в т.ч. и на той же матери) с прошивкой бут-блока, а потом посмотрите, будет ли грузиться...
И я так и не услышал - при загрузке "откатного" БИОСа надпись www.rom.by появляется или нет?..
1. Почему обязательно хот-свапом? - у меня есть возможность взять прогорамматор.
2. Нормальный БИОС и пропатченный заливались одинаково - программатором.
3. На жаль, не понимаю, что значит прошивка бут-блока - с компа зашивал обычным авардом, даже без ключей - стандартная версия - нормально, пропатченная - ЧЁРНЫЙ ЭКРАН БЕЗ НАДПИСЕЙ, без обращения к флоппи.
Ещё вопрос в догонку - сколько приблизительно стоит б.у флеш 2 М на базаре?
НЕТ СТАНДАРТНЫХ ВЕРСИЙ!!!
Как раз у Awdflash есть интереснейшая особенность - до версии 8.17 (кажется, могу ошибаться) прошивка шла с бут-блоком по умолчанию, затем - с ключом /wb; посмотреть, что нужно Вашему для прошивки с оным или без, можно через Awdflash /?
Что такое бут-блок и зачем он нужен - читайте в статьях apple_rom о редактировании AWARD BIOS и об искусстве перешивки БИОС...
Если есть программатор, пользуйтесь им, только, опять же, разберитесь, с бут-блоком он шьет или нет (сам ничего не могу сказать - данный агрегат никогда не использовал за весь свой опыт перешивки, всегда обходился хот-свапом, как более дешевым вариантом)...
PS: Флэшка может стоить от 50 до 500 руб., зависит от дня недели и Ваших талантов...![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
PPS: И еще, поверьте на слово - в работе с Бивисами вообще нет и не бывает ничего стандартного, кроме приемов этой работы...
Хорошо, тогда такой вопрос - прошивается родная версия БИОС - на компьютере, авардом, без ключей (не знаю с бутблоком или без) - работает без проблем. Следом прошивается пропатченная версия тем же методом - работы нет.
Прошивается программатором родная версия, потом КЕМ_ТО модифицированная - прошивается без матюков, работает комп без проблем.
Прошивается абсолютно в тех же условиях пропатченная версия (патч на родную и патч на версию модифицированную). При прошивки матюков нет, но компьютер не заводится совсем.
Вопрос - может тут быть причём-то бутблок???
Напрашивается вывод - или патч не работает (более вероятно), или ошибка - при пропатчивании (может не все изменения надо принимать по умолчанию, хотя и самих-то изменений пару штук...)
Все очень просто:
а) Если патчер сказал про необходимость прошивки с бут-блоком, а Вы прошили без оного - грабли гарантированы;
б) Если патчер ничего не говорил про бут-блок, но при заливке пропатченной прошивки мать не стартует, проблема может быть в неочищенном CMOS, или в несброшенных на дефолт установках БИОС;
в) Если же не было ни того, ни другого, но мать "молчит", то надо понимать, что патчер не "абсолютное оружие", и иногда может и не работать нормально с теми или иными прошивками...
BTW, какой версией патчера Вы пользовались?..
последней
Патчер никаких ошибок не выдавал
Какой именно "последней"? 4.23 или 4.51? Если 4.51, то зря - это тестовая Бета, предназначенная для AMD-платформ...
