Можно ли прошитть биос от м.п. Jetway 993As (via693a) на материнскую плату Jetway 993An(Via693a)??? хз чем мамы отличаются. мож кто знает?
биос вот здесь:
jetway.com.tw/evisn/download/bios/693as/693asA04.BIN
ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ! (кому интересно =) )
jetway 993AN (via693a)
Celeron-1000 (10x100)
192 пц133
остальное неважно
когда врубаеш комп (заданый перемычками на фсб 100 мг) то происходит следущее: на монике нет НИЧЕГО, и раздаются
звуки - пииииии, пиииии, пиииии ....... (лол)
если ставить фсб = 66 то проц хорошо ( =0 ) работает на частоте = 666 мгц..(так я раньше и запускал )
чего только я не делал чтоб запустить на етой долбаной мамке этот
долбаный проц!!! (проц мож ещё ничиго на 815 запускается =) )
1)я прошил новый биос (вот етот : 210.201.178.73/BIOS/993an/993ASN10.BIN) вроде 2000 г)
2)я пробовал проц в других мамках и он РАБОТАЛ!
3)я пробовал врубать 300 Вт б. п. вместо 200 (мали ли что ! =))))))
4)память вроде нормальная
и самое интересное - иногда на 1000 мгц запускается... ИНОГДА.... но при этом
работает нестабильно (виснет в скором времени)... и при нажатии ресет опять
начинает пикать .....
и еще - видал несколько мамок виа693а на которых ета фигня (С-1000) работала...
КТО НИТЬ ЗНАЕТ ЧТО ДЕЛАТЬ????
Поменяй память.
попробуй планки по одной.
если пойдет , попробуй потом местами поменять.
пробовал.... не помогает.... память норм. я думаю что то с напряжением т к если даже стартует то в биосе виснет. как нить мона блин напряг повысить? (на мамке и в биосе нельзя
Чтобы изменить напругу пользуй виды.
какие "виды"?
непонял
VID 0, VID 1, VID 2, VID 3.
