Я пробовал разобраться. Там микруха припаяна к индикатору и к флешке биоса. Одну ногу не мог отследить куда идет. Похоже тактовая частота. Получится посткарта которую нужно будет подключать к микросхеме биоса, а не к PCI, да и то только к такого же типа флешкам.
Эту, с позволения сказать, POST-карту можно подключить к LPC шине, вот только кусок биоса , отвечающий за транляцию кодов не только в PCI#80
но и в LPC#??? надо тоже иметь на плате -реципиенте
У меня работает без проблем. Проверяйте еще раз. Как вариант - у вас браузер слишком умно кеширует страницу. Не получается - воспользуйтесь поиском - попадете на тот же сайт akom'а.
vladv
Документацию трудно почитать и подумать?
Спасибо за ответ!
Увеличивать можно всё... кроме температуры
datasheet.pdf
Можно сделать шляпу и сажать прям на флэшку, конечно если она припаяна а не в панельке.
--== Михаил ==--
можете выложить даташит на эту микросхему?
сылка выше не работает
dzgaga
Ссылку поправил. А вообще - элементарный поиск также элементарно выдает нужные результаты
Сылка всё равно не работает
заработало спасибо
