Есть видеокарта с артефактами.
На ней установлен 1 гиг ddr2 с двух сторон (16х64)
Одна микросхема с видмым сколом.
Можно ли снять одну микросхему и включить карту без нее?
Теоретически должен заработать только один банк или ничего работать не будет?
Менять на аналогичную или на любую с не худшими таймингами?
Включить то можно, толку то? Подкидывайте заведомо живой чип(аналог).
...ложки нет
На тайминги можете вообще не смотреть(практика есть, да и как-то паял большего объема) вы лучше сравните чтобы микросхемы были электрически совместимы(ну мало ли что вам в руки попадётся) и работали на одной частоте(думаю можно без проблем впаивать и ту которая должна работать на более высоких частотах).
Из сообщений форума помню, что некоторые "энтузиасты" запускали без одного чипа памяти но сути дела это не меняло, да и понять что там работает тоже было проблемно...
В идеале конечно желательна такая же микросхема как умершая, но для проверки можно паять аналогичную.
Т.е. включать без одного чипа в одном из банков можно, но ничего не включится ))
Но по аналогии с ОЗУ должен заработать один банк (целый). Попробую - отпишусь.
Собираюсь сменить Elixir N2TU51216BG-25D на Hynix HY5PS121621CFP-Y5
Да не включится(хотя кто его знает как контроллер памяти отреагирует), но артефакты останутся если чипы виноваты, помню был один энтузиаст включал и у него картина неизменилась что с чипом что без...
Не удачно прогрел плату сбил шары под чипом памяти...снял чип почистил сопли с платы...запустил....артефакты теже самые без изменения...
