Есть мат.плата EP-8RDA3i. На ней установлено информационное табло сообщений по работе платы.
Установил процессор 2500Mhz. Запустился на частоте 100 Mhz.
Установил 166 Mhz. Работает 200 тихо молчит.
На табло FF ( По мануалу для FF или CF)
Проблема:
1.BIOS chip inserted incorrectly
2. Incorrect BIOS update version
3. Mainboard problem
4 . Add-on card inserted incorrectly.
Решение проблемы:
1. Reinsert the BIOS chip
2. Download the correct BIOS version update
3. Replace mainboard
4. Remove and re place the
add-on card
Выключил компьютер. Сбросил BIOS, а перемычку вернуть в рабочее положение забыл. Включил компьютер на табло CF.
Вспомнил про перемычку, выключил компьютер, вернул перемычку в рабочее положение, но он больше не запускается и пишет все время FF. Пробовал менять процессоры не помогает!
Может сгорел BIOS?
1. Если Вы не переставляли микросхему БИОСа, а только сбрасывали КМОС джампером, то микросхема цела. Вопрос в целости содержимого. БИОС на такой матери перешивали?
2. Со старым процом работает???
С какого проца на какой переходили - отпишите ПОДРОБНО полные маркировки процов. Не снесли ли чего на плате при перестановке куллера?
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
А мы раз не посмотрели положение перемычки,а она была как раз в Clear CMOS и подали на мамку (ASus SK8N) питание. Пошел дымок - сгорела микросборка из 2х диодов, расположенная рядом с батарейкой. Пока ее не поменяли, плата стартовать отказывалась. Перемычка эта коротила питание с батарейки на мост после диодной сборки. Так вот, батарейку ей было легко коротить, а когда там через второй диод сборки появилось 3,3В, тут сборка и загнулась.
Материская плата работала несколько дней на Athlon 900Mhz. BIOS не прошивался. Перемычка установлена в положении 100/133Mhz.
Далее история см. выше.
Я только сбросил BIOS и оставил в положении сброса!!! перемычку. Потом включил питание. Возможно в этот момент BIOS и сгорел. Сам BIOS я не доставал. Паленых дорожек на плате не видел.
А процессоров много перепробовал (Athlon 1600XP (Palomino)), но не один не запустился.
Может с SHIFTом попробовать запустить компьютер.
Почему должен был сгореть БИОС? У Вас что, Флэшка имеет следы перегрева?
Что есть под рукой - мультиметр, осциллограф?
Как с опытом ремонта электроники?
Флэшка припаяна к матери или в "кроватке"? Отпишите маркировку флэшки.
Скачайте последний БИОС с сайта производителя.
Пока почитайте "прилепленные" в этом разделе темы по первичной диагностике материнок.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Флэшка на матери в "кроватке" (почти квадратная)
Маркировка EEPROM вроде Intel ????
Award BIOS 6.0
Маркировки процессоров сейчас нет возможности посмотреть
Все что знаю это Athlon 900Mhz и Athlon XP 1600+ (Palomino)
В мануале написано:
Processor
with 266/333/400MHz Front Side Bus
- Athlon XP (1500+ to 3000+) with 266/333MHz Front Side Bus,
- Barton (2500+ to 3200+) with 333/400MHz Front Side Bus
Вставил BIOS от аналогичной платы все заработало!
![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Старую попробовать перешить. Apple
