Можно ли увеличить мощность ИБП и увеличить длительность автонома
и как это можно сделать? если скажем 200ват на 700 и мин 30 в автономе! возможен такой вариант вообше?
можно, другой вопрос - какой ценой. Т.е. в худшем случае просто-напросто задача выродится в разработку нового УПСа на заданные параметры. В более простом (если на базе одного шасси сделаны были несколько моделей), то просто заменой деталей на более мощные и соответствующей настройкой внутренних параметров УПСа.
Время работы в автономном режиме зависит от параметров аккумуляторов. Другой вопрос, что необязательно УПС переживет замену аккумов на более емкие/мощные/<подставить нужное > (ну, например, блок заряда испепелится)
Аццкий ромбовод {:€
а можно сделать так поменять выходной транс на большой по габаритам внутреней обмоткой 2,0мм вторичка ,несмотря на схемотехнику или от схемотехники тоже мошность зависит мне кажется схемотехника только работает как инвертор и зарядник а ост все возлаг на транс и акамуляторы не так ли ?
У меня есть упс,старой модели белой сборки американской,*Tripp Lite* модель BCini250,там акамулятор стоит 12v 7aч,(акам уже дохлый)плата двухслойная,(дорожки с двух сторон идут),выходные по 4транз в каждом плече,так вот там написано что вых мощ в автономе 175ват,а транс в два раза превыщает по габоритам APC Back-UPS 500,да и обмотка там толше идет,можно его транс поставить на APC Back-UPS 500?и как он будет себя вести?уваличится ли при этом мошность
я ставил от мотоцикла урал акам на упс back ups 500 так он даже 2 мин не держал может втом что он кислотный,а те щелочные.А рабочие свои хоть,и они долго работали держат больше
Nazim
Вы должны знать, что у каждого аккомулятора есть ёмкость,
измеряемая в АМПЕР\часах.
У автомобильного -- 55 Ампер-часов.
Он будет отдавать , хорошо заряженный, 5 А в течении 10 часов. Возможно.
Аццкий ромбовод {:€
Nazim
от схемотехники тож мощность зависит.
Вообще же смотрите схемы на APCюки - upsclub.org/schem/
Аццкий ромбовод {:€
Подключить автомобильный аккомулятор и добавить вентилятор,
на обдув силовой части.
Михаил.
Nazim Поставьте лучше в этот триплайт новую батарею. У нас на работе Omni 450 ваттные в ноябре будут 10 летний юбилей празновать.
Nazim
Тогда посмотрите тут
forum.rom.by/topic6240.html
Это рядом, в прикреплённых темах.
Михаил.
У уралов аккумы кажись на 6В
12в тоже есть
