Принесли БП конденсаторы в горячей 560 на 200V рапушились. Под рукой только 330х200. Если поставить хотябы временно для проверки подойдути на что меньшая емкость влияет? Если подойдут для временной проверки может быть и на постоянку оставить?
Не может +5SB быть соединенным с +3.3
Извиняюсь не досмотрел, у меня так. Тут s47.radikal.ru/i116/1106/62/8dc1b5cc4fb9.jpg фиолет.провод по середине (между белым и зеленым). От платы идет в контакт АТХ, туда же идет оранж.провод от 3-х контактного молекса.
Повторюсь - как ключ 5H0165R проверить. Напряжения на нем есть.
Заработало, нашел оказался не пропай на двух ножках 5H0165R. Подключил к 845 и 945 платам, БП вкл. и выкл. нормально. В защиту на 945 не уходит значит можно использовать на LGA?
C UPS можно. Ну и прогнать на максимальной нагрузке не мешает.
А если где-то валяется конденсатор на 400 вольт >=100мкф и место в блоке позволяет, то можно его подключить на выход диодного моста. И считать. что добавил вдвое большую емкость.
Тут i005.radikal.ru/1106/3d/26125aed9c86.jpg конденсатор 400Вх100мкф подключить к черной диодной сборке? Плюс кондера 400Вх100 на "+" диодной сборки "-" на "-" 560х200?
По рисунку Конденсатор C3 отсоединяется от средней точки C1/C2 и подключается к '+' выпрямителя, второй, аналогичный конденсатор подключается между "A" и "-" выпрямителя
Не понял нужно два 400х100 конденсатора?
Просто + конденсатора к + диодной сборки. Минус к минусу.
Каждый 400 вольтовый конденсатор это как два вдвое большей емкости 200 вольтовых.
Например, стояли 680х200, поставили 330х200. Если добавить 680-330/2=180мкфХ400, то будет как первоначально. Чем выше емкость входных конденсаторов, тем выше перегрузочная способность блока.
Там же на overclockers.ru кто-то наставил столько конденсаторов, что компьютер еще несколько минут работал после пропадания электричества.
Значит ставить один 400х100мкв Просто + конденсатора к + диодной сборки. Минус к минусу.
а рисунок просто как пример?
У знакомого видел что 220В подключает в БП через транформатор от старого теливизора. Сказал что от КЗ хорошо помогает и в горячей части можно руками лазить. Думаю так же подключать БП.
Рисунок чуть выше - старые конденсаторы С3 и С3а. Новый - С1 или С2.
Для ремонта разделительный трансформатор полезен. Руками в горячую часть лезть все- равно не стоит, а если одним пальцем, то уже не так страшно.
А на разъеме он где ?
Без УПС не проверить? Конденсатор к диодной сборке в дежурке припаять? К какому из трех диодов?
Для проверки и так сгодится. Для надежной работы - лучше добавить.
![](http://www.overclockers.ru/images/lab/2003/12/03/ps9c.gif)
Не в дежурке. Я же давал ссылку на overclockers.ru
По рисунку
