Есть два одинаковых целерона, один труп.
Если использовать чипы со сгоревшего чтобы удвоить кэш. Реально или нет?
Это L1 и L2 или только L1 там напаяны?
Celeron'ы не имели внешнего L2. L1 для Celeron'ов всегда был внутренним. L2 - аналогично (для тех моделей, в которых он присутствовал).
А то, что у вас на фото - конденсаторы .
Artell спасибо, я хорошо посмеялся!!!
а смысла напаивать еще конденсаторы я не вижу, может стабильней будет при разгоне, а может и наоборот так лагать начнет что выкусишь эти кондеры, сам не пробовал
в целеронах (в отличие от пентиумов) отключены многие электронные блоки(часть кэша, аппаратное энергосбережение итп)
физически-это целые куски схемы(участки кремния),обесточенные в процессе отбраковки или "обрезания" по соображениям маркетинга.
предполагаю соответственно, что лишние конденсаторы неработающим блокам у целеронов до фонаря. На пентиумах же они распаяны.
если вам, Artell, удастся на подключенном процессоре замерить напряжения на нераспаянных площадках под кондеры,
то просим опубликовать
скорее всего там везде будут нули
Снял проц, прозвонил эти контакты. Получается все кондеры и пустые места подключены к +- Vcore. Все там параллельно или возможно есть какие то элементы не боле 0.3 Ом.
Паять пока не стал.
Тему срочно в ЮМОР
Непонятно что за конденсаторы по восемь ног каждый. Можно их использовать для увеличения стабильности?
Скачал даташит, схемы там нету.
Ну если очень хочется то припаяй.![](/images/koloboks/rofl.gif)
![](/images/smiles/eusa_clap.gif)
![](/images/smiles/icon_biggrin.gif)
в целеронах (в отличие от пентиумов) отключены многие электронные блоки(часть кэша, аппаратное энергосбережение итп)![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Паять пока не стал.
супер...
"Можно припаять еще кэш к процессору?"
ага... на КР565РУ5Г... схему не дам.
...ложки нет
Поставил плюсик.
Во-1, поднял настроение.
Во-2, Пeнтaгoн вспомнил
В-3, автор последователен - аккуратно прозвонил, прежде чем делать)
Выход обычно есть. Но он не работает.
