У меня ZTX457 нет , меня интересует замена именно на вот эти транзисторы (E13007 или на В4242 ) возможна или нет ? Да или нет ?
Нет, нельзя ни в коем случае.
Можно менять на BUT11[A/AF/AX]
А что с ним будет если поменять , он быстро сгорит или что ?
Вроде по характеристикам E13007 помощнее будет .
Может я чего-то не замечаю , подскажите в чём он уступит C5027 ?
KSC5027 -> BUL216
KSC5027F -> BU1706AX
KSC5027F -> BUL128D-B
У него К-Э=1000в, у 13007=макс 400,все таки советую скачать даташиты.
1000 ??? Я на двух сайтах скачал , там указано 300вольт ...
У меня 2SC5027 , может тот что вы смотрели немного не такой ?
P.S. Я впаял E13007 , блок то работает , но как долго он будет работать покажет время . Может кто с этим конкретно сталкивался , подскажите это надёжно или нет ?
Добавлено спустя 46 минут 12 секунд:
spectre писал(-а):
VS писал(-а):
Вот случайно прочитал ваше же сообщение
"Кстати по части нагрева у меня в опытном-экспериментальном блоке дежурка на биполяре сделана, только вместо 2SC5027 я туда посадил MJE13005"
Так E13007 это тот же MJE13005 , только мощнее .
Или тот блок умер с MJE13005 ?
В дежурках разновидности на биполярнике, в блоках ESPADA ставят 13007 с завода. Менял не раз на такиеже. По отказам у еспад не плохая статистика, по отношению к другим безымяным.
Благодарю за такую ценную инфу Теперь хоть легче на душе стало , а то ждёшь что вот-вот он должен бахнуть
Дурдом! KSC5027 от Fairchild-Vceo 800v,Ic-3a, с фланцем,ТО-220
2SC5027 от Toshiba-Vceo 300v, Ic-100m, размер 8х7 мм.
VCEO Collector-Emitter Voltage : KSE13006 300V от Fairchild, TO-220
: KSE13007 400V I=8a у обоих
MJE13007 IC(A) = 8, VCBO(V) = 850, VCEO(V) = 400, PD(W) = 80, Package = TO-220 Mospec Semiconductor Corporation
Такая вот информация у меня.Сам я с серией Е1300хх сталкивался в преобразователях для люминесцентных и
галогенных(220>12V) ламп, в блоках питания пока не попадались.
Possible equivalence(s) found for: 2SC5027
2SC5027 -> ZTX457
Название деталей лучше бы в заголовок выносить,а то неясно что
менять хочется...Да и digchip.сом никто не закрывал.
2SC5027 -> ZTX457
Прошу прощения,посмотрел KSC5027,вот его кросс:
Possible equivalence(s) found for: KSC5027
KSC5027 -> 2SC297
KSC5027 -> 2SC2979
KSC5027 -> 2SC3457
KSC5027 -> BU1706A
KSC5027 -> BUL216
KSC5027 -> BUL216
KSC5027 -> 2SC297
KSC5027 -> 2SC2979
KSC5027 -> 2SC3457
KSC5027 -> BU1706A
KSC5027 -> BUL216
KSC5027 -> BUL216
2 VS
atxbp.narod.ru/
Теперь хоть легче на душе стало , а то ждёшь что вот-вот он должен бахнуть![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
В микролабах стоят 13005 или даже 13003 видимо смотря что есть на данный момент у китайцев , так что ничего не будет , я сам ставлю 13005 .
Что сгорит,то не сгниёт.
