Msi ms-6788 (865PE neo2-V) Занижено питание USB.
Прошу помочь знающих людей. Ситуация следующая. Не работает клавиатура ps/2 и порта Usb. Измерения показали напряжение на разъёме usb 2.2V. Сопротивление между "+" разъёма usb и "-" 325 Ом. Замерил напряжения на плате, файл прилагается. Отмеченные эллипсом тразисторы греются (даже после замены). Может ли ситуацию спасти PCI USB контроллер и можно ли будет с помощью подключенной к нему клавиатуры зайти в биос. Как вариант думаю подключить клавиатуру к ps/2, запитав её от внешнего источника 5V.
Перенес в Ремонт матплат.
msi.jpg113.96 КБ
Всё посмотрел как Вы и говорили. Вот что получилось.
У самого процессора выше доп питания 12V
HIP66 01BCB L522FQC
Дежурный режим
ноги 1)0V 2)0V 3)0V 4)0V 5)0V 6)0V 7)0V 8)0V
Рабочий режим
ноги 1)2.43V 2)12.4V 3)0.66V 4)0V 5)10.1V 6)11.96V 7)11.96V 8)1.33V
Чуть ниже доп питания 12V
NIKOS P07D03LVG A5620861
Дежурный режим
ноги 1)0.16V 2)0V 3)0V 4)0.44V 5)5.06V 6)5.06V 7)0V 8)0V
Рабочий режим
ноги 1)5.15V 2)9.91V 3)2.2V 4)0.05V 5)5.05V 6)5.05V 7)2.21V 8)2.21V
7-я и 8-я ноги накоротко звонятся на питание USB!!! Предполагаю что отсюда ноги растут.
Ну и возле микрухи аудио
AMTEL 536 93C46 SI27A
Дежурный режим
ноги 1)0V 2)1.66V 3)0.35V 4)0V 5)0V 6)0.38V 7)0V 8)3.34V
Рабочий режим
ноги 1)0V 2)1.64V 3)0.03V 4)0V 5)0V 6)0.37V 7)0V 8)3.3V
Правильно предполагаете, только непонятно по 4 ноге P07D03LVG. Посмотрите, на MS-7 (30 нога) звонится? Точно нигде в USB, PS/2 ничего не выломано и не коротит питание? Тогда меняйте P07D03LVG, по результатам отпишитесь.
Остальное к делу не относится:
HIP6601BCB драйвер мосфетов, питание ядра (VCORE)
AMTEL 93C46 - память с последовательным доступом, это от сетевой карты.
30-я MS-7 нога даёт сопротивление порядка 800 Ом на питание. Выводы USB и PS/2 проверил уже не раз, подозрений нет. Спасибо, буду искать P07D03LVG. (подсмотрел, пишут что аналог APM 7313)
В свое время у меня был напряг с FDS4500, 4501 и т.д. Как правило, летел n-канальный транзистор. Откусывал "ненужные" ноги от платы, сверху припаивал в корпусе to-252. Может, не супер эстетично, но когда нет выбора...
Замениил P07D03LVG на 2 полевика IRFZ44n (уж что было) - полёт нормальный. Напряжение питания USB пришло в норму. lol Всем спасибо! Из нерешённого осталось только одно - нагрев транзисторов Q82 и Q52 (обведены эллипсом - см. приложение к первому посту). Думаю, как найду чего помощнее поставить - всё придёт в норму.
грелись, греются и будут греться, что бы Вы туда не ставили. Линейный стабилизатор. Не заморачивайтесь на этом.
