Буду очень благодарен если получу вразумительный ответ
в инете ненашел ничего.
Что за микруха такая- мультик, как она зовется по правильному и каким макаром работает?? Например биос это микруха флэш памяти , в которой сидит программа старта машины. при старте проц сразу считывает код с нее( может и не так чего вобщем приблизительно такой ответ хотелось бы получить), . Скопилось несколько гнилобайтов с непроходящим RESETом, сильно хочется вернуть их к жизни. я так понял мультик этот завязан в схеме резета.. заранее спасибо болшущее.
Уважаемый вут , прежде чем писать такие тезисы
нужно выяснить, что именно вы хотели найти? и по каким ключевым словам... (например по слову "мультик" я тоже думаю что особенно по теме не найдете) Берите конкретную материнку (вот у меня лежит под рукою GB GA-8SIMLH), на ней микросхема "мультика" Winbond w83697HF? и попробуйте поискать на нее даташит, а уже потом на него смотреть куда там приходит Reset или что еще, что вас интересует....
Для этого открывайте тему ремонт материнских плат и читайте все от начала до конца, здесь это уже не один раз и не одному человеку объяснялось ( я когда здесь начинал , старлся не одну тему не пропустить мимо глаз, читайте не ленитесь)
Назовите хоть один гигобайт который лежит у вас, у некоторых есть типовые неисправности (которые кстати здесь тоже отписаны.
Попробуйте по форуму поискать rom.by/phpBB2/search.php название ваших материнок, много интересного узнаете про фирму GigaByte
вут гигабайты очень страдают отвалом 478 сокета производителя Т2 - ресет и висит.
--== Михаил ==--
В книжке от Gigabyte плат, в частности под рукой от GA-8IPE1000MK, на страничке 8 есть блок-схема мат.платы, там этот мультик под названием - IT8712F, по одной только этой схемке можно много чего понять, куда что и откуда...
I8086/87-640Kb-CGA-10Mb-5.25
спасибо за ответы,
в инете я конечно-же по названию микрухи искал "IT....."- как-то так зовется. даташитов тютю.
Названия плат : ga 8ir2003, ga 8st800. и еще 2 шт -ga ...1000(нет под рукой не помню точно) , у первых двух питание памяти сдохло насмерть- поменял -питанка в норме 2.5 в, но не работает однака - тишина только пропеллеры крутятся, резет не проходит не на 15 ногу PCI , не на AGP -0.0 вольт хоть замыкай хоть не замыкай на панельке ноги резета( на еще одном гиге под сокет А тоже самое) Может питанка памяти мост подбила?. Вот я и хочу понять куда этот резет идет с ног панельки и кто его раздает дальше на проц , мосты и т.д какая роль мультика во всей этой схеме.
С сокета нога резета с платой звонится( непропай сокета отпадает) кстати GA -..1000 при нажатии на проц запускался , ну я обрадовался прожарил сокет на газовой плите и радость моя на горе сменилась теперь вообще никаких признаков жизни, думал шары замкнул, снял сокет совсем , спиртом прошорккал все, непомогло видимо че-то перегрел шим или еще кого-нибудь.(грел не долго- олово поплавилось 30 сек подождал и все)
Подскажите правильную технологию прожарки подручными средствами.
Лежит 3 шт этих книжек (я их за источник информации не считал, видимо зря ) приду с работы буду изучать.
Спасибо за советы , иногда без советов долго на одном месте топтаться приходиться.
Буду ковырять, че получится - сообщу.
В ветку "Технологии" по религиозным убеждениям отказываетесь заглянуть?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
по поводу поиска даташитов - www.digchip.com www.chipinfo.ru www.promelec.ru www.google.com и т.п.
и читай форум, тут есть почти все, что нужно...
угу, даже по слову мультик или super i/o зачитаешься здесь же не сходя с места...
