и правда - Свифт не соврал. йэху похожи на людей...
предложил же - без истерик, опровергни. а а ответ что? в цивилизованном обществе тезису следует контртезис а не скакание на ветках с визгом и метанием экскрементов.
денежный интерес поди... понимаю. ну бог с тобой...
Опровергнуть что? Твой поток сознания не имеющий к реальности ни какого отношения?
Сказал уже - читай ата стандарт. Хотя-бы будешь иметь представление как оно на самом деле работает.
Или можешь пойти другим путём. Напиши напрямую Казанскому про свою хотелку, и гарантированно получишь ответ примерно в таком ключе:
1. Мальчик, иди отсюда, не безобразничай... (с)
2. Шарик, ты балбес... (с)
спасибо. напишу.
ибо идея проста. надо чтобы командой erase блоки заливались константой =номеру lba-блока. изменений в программе наверняка мизер потребуется. зато потом нортон диск эдитор в зубы, и согласно отчета сканера диска о подозрительных блоках эти блоки ищешь по диску в виде кластеров а дальше дело в шляпе. ведь основная трудность была как нащупать где находится нужный блок, а, зная константу, которой залит блок, искать кластер с подобным содержимым - просто задача для первоклашек.
предложи еще проще в реализации и еще дешевле на круг а значит лучше. опиши алгоритм на словах. меня даже заинтриговало что может быть еще эффективнее.
или опять сольешься за потоками дерьма? =)
Нда, забавный идиот ramvivat совсем читать разучился. В моем сообщении указано, что можно использовать в существующей программе вместо бессмысленных телодвижений. Но для этого нужно уметь читать и думать .
блин! так бы и сказал что виктория это умеет. да только я ей не пользовался ранее. теперь попробую.
и то я случайно на хоботе напоролся на картинку скриншота виктории где увидел галку wr lba num.
кстати, идиоты не знают благодарности. не жди от меня спасиба. тем более что и не от тебя помощь пришла.
спасибо. напишу.
Еще один пример прекрасный дебилизма от ramvivat
log
ramvivat таки идиотичен до безобразия
Читать он пока и не научился
таки и тебе, родной, не хворать, - уж как я тебя люблю =)
Ваши дебилизмы продлевают жизнь посредством смеха, так что можете считать себя заслуженным оздоровителем, если вам это чем-то поможет
