Mustiff 500sx уходит в защиту(решено)
Нужна помощь
Mustiff 500sx перестал включаться.
После осмотра выяснилось, что имеется замыкание на 12 вольтовой шине под smd конденсатором из-за чего пробило диодную сборку MBR3060CT, так же имелся вздутый электролит. конденсатор.
После устранения данных проблем результат следующий:
на блоке присутствует дежурка 5 в
на фиолетовый провод приходит 5 в
при подключении к мамке начинает свистеть
при попытке старта на долю секунды напряжения поступают(загораются диоды на пост карте) и блок уходит в защиту, Свист усиливается в несколько раз
дежурка пропадает.
проверял транзисторы, диоды тестером и конденсаторы ERC-метром- вроде целые
после замены входного конденсатора 330мк х 450в на 220мк х 450в стал свистеть громче
возможно ли что дело в диодах возле него?
Подскажите куда копать?
!!!Был пробит транзистор 18n50, из-за него блок и уходил в защиту. Дежурка свистит по прежнему.!!!
plata.jpg218.85 КБ
model.jpg178.82 КБ
Аватар пользователя EOF8157
"уже принципиально интерес встал" интересный случай... а если нагрузить дежурку 20 омами ? (если будет нормально так и оставить)
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
подключил данный блочек через ученический транс.
в итоге свистит вне зависимости от входного напряжения
пробовал нагружать дежурку
свист переходит в более высокий по частоте
попробовать бы поменять транс - может разболтался или сердечник расклеился, если на него понажимать звук меняется ?
ну и, собственно, есть мысль, может микросхема подгорела, когда входной ключ сгорел
а оптрон менялся ?
