У кого есть плата инвертора, или кто знает что должно стоять на месте Q5?
Или назначение выводов, полагаю в этом монике с инвертора выходит сигнал когда лампы зажгутся, а вот с какой ноги? У меня есть новая плата инвертора AVT1502 я хочу ее поставить если родную не отремонтирую, у нее на коннекторе всего 3 вывода +12, GND, ADJ
Лучше конечно починить родной инвертор.
Вложение | Размер |
scan303.jpg | 37.14 КБ |
scan302.jpg | 40.66 КБ |
Не получилось у меня подключить китайский инвертор AVT1520 лампы не зажглись
Попробую проверить лампы, я меня валяется LG 1750 попробую проверить китайский инвертор на тех лампах, т.к. лампы тут целы, а проблема в плате проца.
Лампы рабочие, подключал к исправному LG1953S
Наткнулся на интересную статью ЖКИ монитор NEC MultiSync LCD 1550ME: устройство, схемы, типовые неисправности, ремонт там инвертор один в один как у меня, но Q5 на схеме как я понял это ключ между К и Э Q4. Жаль обозначения нет что за элемент!
Также прочитал Устройство и ремонт LCD-монитора NEC MultiSync LCD1550ME.
В тех ссылках что дал все есть(первая ссылка, рис. №4) : "... Собственно DC/AC-преобразователь представляет собой двухтактный автогенератор на транзисторах Q5, Q6 и трансформаторе Т1. В базовые цепи транзисторов включены обмотка самовозбуждения 1-6 трансформатора РТ1. С вторичной обмотки 7-10 трансформатора снимается импульсное напряжение и через разделительные конденсатор/Ы СЗ, С7, С12, С20 и разъемы CN2 и CN3 подаются на лампы подсветки. ...", судя по рисунку Q5 - 2SD1502T(или 2SD1602T, рисунок плох).
Q5 элемент на 6 ногах, 1,2,5,6 это "выход" или исток, 3 - "управление" затвор, 4 - "вход" сток.
Надо было плату почистить перед сканированием, этот полевик (транзистор) нужен как я понял для защиты.
Короче удалось запустить мне инвертор AVT1502, матрица через 2 секунды меняет цвета синий, красный и т.д. Я так понимаю проц должен получить сигнал о том что лампы зажглись, а какой сигнал должен быть и куда поступать?
Кстати я ошибся, схема инвертора в моих ссылках отличается от моего
Кстати при включении сбоку включателя монитор сразу включается, загорается зеленый индикатор, на кнопки не реагирует и продолжает свечение экрана разными цветами с интервалом 2-3 сек.
Че никто не знает почему моник себя так ведет?
А на счет родного инвертора? Почистил плату и сканернул еще раз, явно что это транзистор, какой только туда подойдет.
ну судя по управлению туда можно ткнуть мосфетик н-канальный... Если правильно оценил, то он регулирует напряжение на полумост (типа яркость подсветки), т.е. понижающий ИСН в принципе... А места там хватит, чтоб воткнуть корпус в СО-8 и даже "коровку" в ТО-252, только держите дистанцию от высоковольтного проводника.
...ложки нет
Все поперетыкал, в интернете ничего не нашел про этот режим у NECов, никаких результатов. Может что с платой процессора случилось, тако ощущение что она на кнопки вообще не реагирует.
