НЕ РЕШЕНО FSP250-50SAV- не держит нагрузку
FSP250-50SAV плата REVISION 1-вхолостую и на малой нагрузке все нормально.При подключении дополнительной нагрузки -винт =отрубается.
С винтом стартует,отключается через пять секунд.Деж стоит в норме
GBU606 диодный мост
200\200в-2шт
SG6848 деж 6 н SMD
CEF02N7 деж
817C деж opto
E13009F ключи
FSP3529Z шим =SG6105
VR1=102\1К на плате главной что - УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ ????
VR1=202\2К на плате шим=установка напряжений выхода-12в,5в
холодный радиатор
MBR3045CT 3.3V
MBR3045CT 5V
STPR2020CT 12V
Что сделано.
1 Все абсолютно литы заменены на новые-без изменений.
2 шоттки проверены выпайкой и прогревом
3 VR1 на главной плате не в обрыве(кстати какова его функция)
4 на входных литах по 160 вольт,не просаживается.
5 Таких блоков несколько-то есть типовое.
Кто что посоветует,наверняка такое встречалось.Спасибо.
Дежурка стоит вкопанная,нагрузку 1.5 ампера держит.
Аватар пользователя UAM
Надо бы повнимательнее на осциллографе посмотреть. Может, какое напряжение проскакивает выше номинала. По отдельности каналы пробовали грузить?
Аватар пользователя EOF8157
Может банальный непропай ?
Посмотреть - проверить _все_ конденсаторы, вплоть до керамики
На ум еще приходит вариант попробовать отключить 3х вольтовый канал и посмотреть(правда не знаю как шим без 3х вольт заработает ли) - это к вопросу где бросок может быть, может не успевает установится
Да НО при блокировке защиты по 4 и 6 ногам -на землю(FSP3529Z шим =SG6105) ситуация не меняется.Это было проверено-забыл упомянуть.
Не понял, что значит не меняется ?? в защиту уходит чтоль, как ?? при блокировке защит в неисправном бп выгорит все(в первую очередь ключи)
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
А если сие проявляется на нескольких, новых, однопартийных БП то имеет смысл внимательно изучить, а лучше сравнить с рабочим, ибо китайцы могли запаять не так, не туда, не то....
Еще дурить может из-за кондюка в районе 17 ноги(верно для sg6105)
Это значит ,что также отрубается(проверка на лампе).Блоки отработали нормально пару лет.
Вообще я, если ко мне попадает внезапно задурившый блок, и у него что-то выходящее из стандартных неполадок, меняю микросхему, да бы быть уверенным что она исправна
а то отрубается с отключенными защитами это только неисправная мс
Спасибо всем .Блок в распыл.
