Здравствуйте, на днях купил ноут б/у фирмы "Formoza" такой модели в инете не нашел думаю сами собирали, и обнаружил что ни один usb порт не работает. Пробовал переустановить винду не помогло. Я дуамю что наверно не исправен usb контроллер, все остальные устройства работаю нормально. Подскажите как можно отремонтировать данный контроллер или что можно сделать чтоб работал хотябы один порт, есть карт ридер, ИК порт. Может есть какие то переходнички?
Контроллер USB - это южный мост... Но возможно у вас просто отсутствует питание USB, проверте наличие 5 вольт.
