проблема в следуюшем по словам клиента работал на компе а он тупо вырубился и нестал включаться Разобрал стал мерять напруги.засунул штекер питания,померял на раземе,напруга просажена почти нет ее 2в,вытаскивабю штекер мерю на концах, питание появляется 19в.с разема идет предох он жив, и с негоже идет на транзистор(полевик) ао4407на ногу S в корпусе со-8 а с ноги D(это 5678ноги) должно по моему выходить,и заходить на др транз FDS6900AS также ести микруха макс8770 все транзисторы прозвонил выпаяв что было на плате все живые это просто транзисторы оказ в корпусе со-8 что заметил выпаиваю FDS6900AS сую штекер питание не уходив короткую запаеваеш его на место происходит короткое снова вчем может быть проблема задолбал он меня уже может в самой микрухе 8770 которая стоит поближе к разему питания ? сами транзисторы 4407 и 6900 живы открываются закрываются как положенно
один кондер на фоте выделенным крассным звонится а все 3 незвонятся и транзисторы кот на фоте живы
Вложение | Размер |
img_5384_261.jpg | 66.91 КБ |
еше фото
накоротко прибор боказывает пробой
MAX8770 шим питания процессора, его пока не трогайте.
Начинайте проверку элементов от разьема питания, можно попробовать отрисовать схему. Проверьте D19,D20,C413,C414 и т.д.
Ну а если снять этот кондер?
Блок питания проверял? может в нём причина, сгорел и просто не тянет, какое-то время на батарейке поработал, потом выключился и всё...думаю что при такой просадке, при нормальном блоке предохранитель должен был сгореть...
...есть такое мнение.
тот кондер который в тестере показывает козу отпаял.ост три запаял но ничего это недало.думал коза иза этого кондера.но оказалось нет.акб посажен.взял с другого бука бп с такимже напряжением сую и проверяю на разъеме также а с этим бп др бук работает без проблем
Я тоже сперва удивился замеры показывают просаженност до 2в а это уже практиески коза но как при этом остался жив предох входной
У меня точно такой же ноутбук и точно такая же проблема. 3 в показывает кондеры все в порядке. помогите заодно и мне)
Такая же проблема - это какая, не включается?
История болезни, осмотр платы, замеры напряжений.
Короткое замыкание 3 вольта показывает. На мосфетах напруга в 3 вольта везде есть. Мосфеты рабочие и полевики тоже рабочие.
