Подскажите, возможно ли прошить на матери, основанной на указанном чипсете, прошить FWH флешку БИОС, если на ней ранее стояла LPC флэш?
В общем случае НЕТ. Но есть вариант, когда флешка двухстандартная и при работе в режиме хабовой правильно выдает то, что записано в нее в режиме LPC (и наоборот).
В общем случае НЕТ.
