NH82801GBM USB1.1?
Приветствую.
Изделие с данным мостом. Не работают USB клавиатура, мышь. С флешки, USB-DVD грузится и работает. Bios на всякий случай перепрошил. Мост битый? Ни разу не встречал, наоборот часто.
Аватар пользователя mikkey
А флщки/двд работают?
Когда с них загружен клава/мышь работают?
Не совсем понятно описано.
и почему в песочнице?
флщки/двд работают, с них система загружается, если подключены перед подачей питания, при загруженной системе подключаешь,не определяются. Клава, мышь не работают совсем. На данный момент подключена PS/2, что не вариант, на корпусе только USB.
какой вопрос, там и лежит.
Ось что по усб грузишь вообще умеет определять флэшки после загрузки?
Интересный глюк однако.
XP, семерка.
Я не про это, просто попадались сборки, которые не видят новых подключений в усб, если до запуска не воткнуть, на других сборках утили пускают, в трэе висят и мониторят.
позволяет, не только по USB, грузил и с SATA, загрузка DOS c флешки, мышь светит, не работает
Аватар пользователя Umeletz
В некоторых BIOS есть соответствующие пункты где упоминается Legacy USB Mouse Keyboard. Посмотреть есть ли в вашем случае и что там выставлено.
Что сгорит, то не заржавеет.
в данном случае нет.
Смысл это вообще смотреть?
Это всего лишь включение поддержки в ДОСе, но никак не в винде.
Лучше поздно, чем никогда. Это был мост. Изделие WAFER-945GSE. Первоначальный дефект неисправен бп, цепь питания памяти (+5V на DDR2). Возврат по гарантии, повторно цепь памяти, обрыв предохранителя бп, неисправно USB1.1.
