Приветствую всех! У меня несколько нестандартная проблема - имеется БП NMB, модель: GM460WTXW01SSV, в неисправном состоянии...Его схема крайне нестандартна по отношению к "обычным" БП, тем более, что он сам является ярким представителем стандарта WTX. Перерыл весь инет, ничего по этому БП не нашёл, поэтому обращаюсь сюда....Предположительно БП сгорел от вспухшего электролита C6 на 400v 560uF, вследствие чего вылетело 2 из 4 транзисторов марки F740LC, плюс обвязка этих транзисторов....Восстановить обвязку этих транзисторов проблем не составляет, кроме одного резистора (порядковый номер на схеме - R25), расположенного чуть выше вспухшего электролита (на фото место под резистором пометил красным) - этот резистор разорвало так, что от него остались только ножки. Интересует хотя бы его приблизительный номинал. По его мощности, могу сказать, что скорее всего он был на 0,5W. "Плюс" от вспученного C6 идёт к R25. БПшку хотелось бы реанимировать, так довольно интересный экземпляр......Может кто-нибудь сталкивался с подобным блоком? Ставился этот БП в корпуса под Интелловские серверные материнки на базе Xeon.....
Вложение | Размер |
NMB_1.JPG | 92.25 КБ |
NMB_2.JPG | 84.1 КБ |
Вот набрёл снова на этот БП, может кто-нить подсказать, чем можно заменить диод с маркировкой S15 (порядковый номер на схеме - D26), который расположен рядом с Q3 (Маркировка F740LC) и соединяет "минус" C6 к затвору этого Q3? Маркировку этого S15 в инете нигде не нашёл, и в нашенских магазах такого нет. В инете нашёл, что якобы аналогом этого зарубежного S15 является нашенский КД205А, только у него корпусировка другая и что-то я в этом аналоге сомневаюсь...По сути же, первичка этого БП довольно-таки схожа с первичками от обычных БПшек, может стоить попробовать заменить этот S15 на какой-нибудь обычный FR104, стоящий аналогично в цепи простого БП?
P.s.: И еще интересуют номиналы двух резисторов L3 и R21, стоящих вплотную к 5-пиновому разъёму? На моей первой фотке (rom.by/files/NMB_1.JPG) они расположены в правом нижнем углу, там, где немного обуглено.
Диод D26 в моём экземпляре обозначен как S42N. Тоже ничего по нему не нашёл. Нафига они нужны я так и не понял. Их стоит два штуки, параллельно резисторам, через которые истоки 740-х подключены на общий проводник. Звонится как Шотки (малое падение на переходи, а может и не добитый). Второй пробит накоротко. Резик R21 - 160 Oм. Дроссель L3 - 47 µH.
присоединяюсь к обсуждению проблемы, имею такой же бп с такой же неисправностью, прилагаю фото с R21 и L3 (у меня они немного потемневшие). Пока еще мало покопался, но чувствую, что если пробило полевик на затвор, то схеме управления конец (имею ввиду драйверную часть имс).
Здравствуйте! имею такой же БП в ремонте. R25 судя по надписи это предохранитель на 10А с которого выпрямленное сетевое с силового кондера идет на пачку IRF740LC. Также вылетели Q3, Q4 и D26 (надпись на нем S4 2D). чем заменить сей диод даже чего-то и не знаю. ну и также были потемневшие дорожки возле L3. R21, хотя они и звонятся вроде нормально
во-во, нас уже много)). В общем схема - мост, диоды - это загадка, стоят параллельно резисторам, стоящим в истоках полевиков (катодом к истоку), датчики тока, только дорожка от них идет только на контрольный пятачек и никуда больше
, обычные диоды по логике вещей там не нужны, остается вариант с супрессорами (только они на кой там?).
Аналогичная проблема.
Заменил:
1. Q3, Q4 на IRF740.
2. D25, D26 на FR104 (вместо них были S4 2D - накоротко звонятся в обе стороны. в инете ничего похожего не встретил, поэтому поменял на FR104)
3. Вместо R25 поставил предохранитель 10А.
проверил на нижней плате:
1. все конденсаторы - емкость нормальная.
2. остальные транзисторы и диоды исправны.
Включил данный блок питания - сразу сгорел предохранитель R25 и Q3, Q4
теперь думаю на микросхему FA3690P.
Если кто-то решил проблему с данным блоком питания - подскажите как?
Насколько я помню, S4 2D должны быть 35нс. FR вместо них ставить нельзя. И микросхема почти наверняка дохлая. Не встречал я еще такого, чтобы полевики, подключенные к микрухе дохли, а она оставалась живой.
Что-то народ совсем разленился схемы рисовать,
предпочитают туманными фразами описывать куда какой вывод подключен,
с последующими поправками , дополнениями и уточнениями .
Какие-то ребусы получаются , ни фига не понятно.
Давно бы уже схемку накидали, чем столько флудить.
1) Смотрите куда и как первичка транса подключена ?
Судя по тому как соединены между собой полевики IRF740 , схема силовой части - мост .
Двухтактный мостовой преобразователь .
Четыре ключа. Четыре обратных диода .
2) Если посмотреть как включены сборки Шоттки на выходе, то
можно точно сказать двухтактник это или нет.
Так там между микросхемой и затвором полевика стоит P-N-P транзистор BD136, диод и ещё несколько элементов обвязки.
По идее сначала они должны сгореть , а потом микросхема.
Самое интересное , что про них ничего не пишут или пишут , что всё остальное целое.
Как такое может быть при пробое и выгорании полевика ?
Буферные цепи в затворе :
вариант 1
вариант 2
Ещё один интересный момент .
У всех кто отписался здесь по этому блоку одинаковая неисправность,
а именно - сгоревшие Q3 Q4 R25 D26. То есть у всех горит одно и то же плечо моста.
Почему то не у кого не горит другое плечо Q9 Q11 D25, а ведь плечи то моста одинаковые ?
