Схема зарядки на ISL6255. Низкоомные резисторы в обвязке 2Ом, 22Ом целые. На CHLIM пробит резистор на 30Ом. Поставил 33Ом без изменений. На контакте АКБ 3.3В на 3 и 4 контакте. Думаю BAT_IN 3.3V это 3 контакт. Вставил АКБ 3.3В на 3 контакте упало до 0.3В акб видится, но все равно в системе пишет что батарея не обнаружена.
Замерил напряжения на ISL.
Без АКБ.
EN-0, CHLIM-2.4, LGATE-0, UGATE-0.38, BGATE 9.3, CSON-0.36, ACSET 1.3, DCSET-1.3
C АКБ.
EN-3.3, CHLIM-2.4, LGATE-0,05 UGATE-18.3, BGATE 9.3, CSON-17.38, ACSET 1.3, DCSET-1.3
На LGATE так и должно быть?
Заменил ISL без изменений. По линии CSOP и CSON нашел 2 резистора с одинаковым сопротивлением 23Ом. Но по даташит на ISL R4 (CSOP) 2.2Ом, а R1 40mΩ это 0.4 Ом?
RavD, приставки СИ в школе вы не проходили? Тогда бегом в поиск.
Взял схему от samsung 560 QingDao_Int. Там резисторы на 22Ом. Пока буду по этой схеме ориентироваться. На 5 ноге разъема BAT3_SMCLK# АКБ с диода приходит 3.3В с АКБ и без АКБ. Миком H8S2110B формирует сигнал на BAT3_SMCLK#?
RavD, поиском по документу не пройтись ли? Или вам проще задать вопрос?
