Не работал один канал инвертора. Пробиты С5707, О598 и сдох один из тансформаторов в этой цепи. Приделал внешнюю плату инвертора. Все работает но при выключении монитора экран светится белым. Как при отключенном шлейфе с включенной подсветкой. На разъеме платы CN701 есть +5В закорочены 4 контакта и +3В закорочены 2 контакта. На внешней плате инвертора GND, ADJ, SW, IN+, IN+. На IN подал 14В, на SW c CN701 подключал +3В и +5В. Белый экран остается.
На vlab.su ответили.
