Такой вопрос. Мамка на 810 чипе. Вздулись кондеры, не работала, поменял. Теперь если поставить проц типа 466 селерон - все работает. А вот P-III 700 не стартует. Процессор живой. Видимо не хватает какого-то питания. Как это проверить? Что заменить? Есть-ли какие схемы от мамок?
Я опознал свою мамку - это QDI Winnex 1.
qdigrp.com/qdisite/eng/products/wx1.htm
Судя по описанию этот проц должна держать. Хотя память держит только 100. 133 видит только половину.
Builder
Плотность памяти (то из-за чего Ваша 810 не видит весь объем озу) и соответствие памяти стандарту pc100 или pc133 никак не связаны между собой. Можно найти PC133 которая будет работать в вашей плате на весь объем. Возможно существуют и pc100 модули, которые Вы сможете использовать только на половину.
Прочитайте статью про память в соотв. разделе сайта.
2 (rgt) Да, я в курсе про память. Просто обычно получается именно так - на старых машинах 133 память видно только половину. Хотя конечно есть и 133 память для "старых" машин.
Builder Тогда не стоит сбивать людей с толку. Особенно такого рода "обычно именно так" раздражает, когда пытаешься решать чужие проблемы по переписке.
