Добрый день всем! Тут казус, однако, приключился. Пришла в ремонт материнка от AsRock на 865-м чипсете. Грелся ЮМ и мосфет 9916 в районе памяти. После замеров была проведена замена мосфетов в районе СМ. Материнка ожила. Но суть вопроса в другом. Собираю я с этой мамкой системник, подключаю винчестер с уже установленной ХР - все в норме, мать стартует, грузит систему, определяет новые устройства, ставит драйвера для них. Можно запустить что-то из игрушек и потестить машину. Словом - заработала. На днях возникла необходимость поставить систему "с нуля". И тут начинается... В целом процесс установки стандартный, все ок. Но в конце установки, когда все уже закончено и вот-вот должны появиться "введите имя первого пользователя..." - выбрасывает "синий экран смерти" и уходи в ребут. И так постоянно. Пробовал ставить другую систему - та же картина. Я в легком недоумении - в чем причина? Заранее благодарен за ответы.
Это я в "легком недоумении"! А где код ошибки?! Где модель проца? Или такая офигенная проблема отключить авт. перезагрузку?!
Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
[F8] при загрузке...
"Отключить автоматическую перезагрузку..."
Я, в таких случаях, беру свой стареньких цифровой фотоаппарат, включаю режим записи видео и пишу экран монитора
После того, как мигнет синий экран смерти, останавливаю запись и, в покадровом режиме, нахожу кадр, на котором четко видно код ошибки винды
"Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост" (c) Ария
Слабенкая, но аналогия - не мог поставить Win2000SRV на Ситку (тоже после перезагрузки выпадал в BSOD) - оказался проблемным CD-ROM Филипс.
rick101, повеселил...
rick101, спасибо за идею. попробую. ну а CD-ROM TEAC - точно не при чем, ставил с него систему и не один раз. кроме него на мамку больше ничего не подключено. даже флопик не вешал...
Solo
А если другую версию винды поставить? Был случай, что немецкий виндовс устанавливался, а русский - ну ни в какую!
evgeni84, попробую... ))
Вообще считается, что синий экран при установке - повод погонять memtest
Выход обычно есть. Но он не работает.
