Очень странно ведет себя экран. Первые 2 секунды после включения показывает нормальное изображение (видно по логотипу IBM при загрузке) дальше за секунду плавно меняется изображение на инверсное. i11.ebayimg.com/03/i/05/81/e4/ag_2.JPG
думаю полезно было бы увеличить картинку, на етои не видaть ничего :idea:
31 Дек 2005 - 03:12 Unknown BIOS
К сожалению сделать фотку крупную не могу. Нет фотика. Да и не нужно, по большому счету. Что там смотреть ... на экране слабое инверсное изображение. Мне хотелось бы узнать - какой блок посмотреть, чтобы не наворотить.
--->обясните плиз какои цвет инверсный- красному/зеленому/синему (или оТтенку КАКОМУ-ТО ?
красному-синии / белому- черный ? итд ?
тогда как ето может быть Слегка ? (как черный может быт слегка белым ?
1 Янв 2006 - 08:08 Unknown BIOS
Инвертное изображение сразу по всем цветам, и кроме того оно слабое. Если во время работы ноута отсоединить шлейф матрицы и снова его вставить, тогда на одну секунду появляется ПРАВИЛЬНОЕ изображение, а затем плавно (за 1 сек.) переходит опять в негативное. Никак не могу понять в чем тут дело: а) в шлейфе, нет контакта. б) контроллер матрицы сдох. или что еще.
Ноутбук мне достался таким, и поэтому я не могу сказать после чего это случилось.
Буду благодарен за любую информацию.
Ноутбук: IBM ThinkPad iSeries
Матрица: Sharp LM 121SS1T53 (код IBM: FRU 05K9630)
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Да, еще: если ноут уходит в спящий режим (отключается экран), то при пробуждении появляется ПРАВИЛЬНОЕ изображение, а затем опять плавно (за 1 сек.) переходит в негативное.
тогда как ето может быть Слегка ? (как черный может быт слегка белым ?![:D](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_biggrin.gif)
проверьте ВСЕ питания на матрице - похоже на просадку...
или питания или опорного...
Может подсветка просто гаснет? Матрица пассивная или активная?
на задней панели матрицы есть подстрочный резистор, который надо поменять, если не поможет, то только в сервис.
