Доброго времени суток.
Принесли данную плату с проблемой "чрезмерный нагрев юга".
Смущала клиента температура.
Нагрев моста 55-60 китайских градусов в зависимости от нагрузки.
При осмотре обнаружено "халявное" выполнение радиатора и соответственно плохое прилегание оного к югу.
Посредством замены на такой же радиатор (но потолще) с аналогичной но мертвой мамы и последующей притиркой на абразиве удалось практически идеально посадить оного на юг с минимумом пасты.
Температура упала до 46-47градусов.
Питание моста 1,54В.
Вопрос.
ICH7 вообще так нагреваются, или этому приходит конец?
Причем мать работает исправно (система установилась без проблем и прогнаны нагрузочные тесты)
Раньше как-то внимания на это не обращал.
Калятся. Особенно - при наличии на PCI шине чего-то активно обменивающегося с системой (гигабитная сеть, тюнер и т.д.). 945GC-M7 угревались и висли в хорошо продуваемом 2U корпусе...
