Нагрузка для тестирования БП
Кто чем пользуется в качестве нагрузки?
Долго я что-то выбирал, мучался, сейчас плюнул и сделал нагрузку на мосфетах.
Вот теперь думаю - может я из пушки по воробьям?
Общий принцип такой. Мощный мосфет (9N90 или 11N90, что было в наличии), сток к +, исток к минусу через 0,12 Ом. Далее затвор к плюсу через 1кОм. Счетверенный компаратор LM339 - выход на затвор, прямой вход на исток, обратный - опорное напряжение с делителя с подстроечником.
Все это на здоровенный радиатор.
Канал +12 - три таких схемы в параллель (ес-но, контроллер один, он счетверенный). Ток каждого канала - 5А. Итого 15А. Да, мосфеты через пасту на радиатор, ни в коем случае не через китайские мягкие прокладки! У них очень большое температурное сопротивление, как выяснилось, и в этом случае из-за ограничения температуры макс. ток через один мосфет - 2.5-2.8А. Слюдяные прокладки не пробовал - нету под рукой.
Канал +5 - 4 схемы по 6А каждая. Можно было больше тока проводить по 5-вольтовому каналу, но из-за температурного режима мосфетов решил не давить.
Итого - 24А.
Температура мосфетов +12 через 1 минуту - 100 градусов. далее растет примерно на 10 град в минуту - из-за прогрева радиатора. надо вентилятор ставить. Измерялось инфракрасным термометром.
Пишу как делал, потому что неделю промучался с экспериментами по поводу максимально отбираемой тепловой мощности с разных корпусов при разном креплении.
Если что - пишите.
Перенес в Технологии.
Аватар пользователя UAM
металлические пружинные пластины,
Не очень помогает. Лучше бутерброд из двух радиаторов. Или стальную пластину на винтиках. Как в некоторых усилителях крепят оконечники.
а это мысль. два скрепленных между собой радиатора, а между ними зажаты транзисторы. к одному они прикручены стандартным образом через пасту, другой прижимается к лицевой части транзистора тоже через пасту. процентов 50 я думаю тепла передний радиатор отведет (сравнительно с задним).
Аватар пользователя Mazayac
Вот тут нагрузка на 450 ватт: Методика тестирования блоков питания стандарта ATX
