Хочу сделать нагрузку из резисторов.
Подключить тестируемый блок питания к материнской платы и использовать одну видеокарту ватт на 200, остальную нагрузку повесить в виде мощных резисторов на 25 и 100 ватт.
Возможно ли такое сделать?
Резисторы планирую использовать AH-25, 25 Вт, 0.1 Ом, и AH-100, 100 Вт, 0.68 Ом.
С каким сопротивлением резисторы использовать, они идут от 0.1Ом до 1кОм?
Так как стандартов ATX несколько и блоки питания могут быть разной мощности, то резисторы нужно соединять через выключатели, чтобы подобрать нагрузку, соответствующую этикетке.
Спасибо это я уже продумал, резисторы планирую разместить на радиаторе от машины и охлаждение через помпу водой, а выключатели планировал использовать обычные с блоков питания.
Резисторы такие:
С каким сопротивлением использовать транзисторы или подбирать их исходя из максимального тока по нагружаемому каналу?
не используйте выключатели из БП - их сопротивление сопоставимо с сопротивлением резисторов или превосходит их, так что лучше через разъёмы molex, либо электронным способом, через MOSFET'ы.
Если есть интерес - подождите немного, я выложу свою нагрузку для БП, вполне работоспособна, дёшево и сердито - уже несколько лет работает, хватает для моих нужд, если не нужна высокая точность.
т. 89276219324
Я сделал на 1мм нихромовой проволоке, завитой спиралью примерно 1см диметром, для уменьшения сопротивления и увеличения мощности таких спиралей свито до 4 штук в одну. Для малых токов (дежурка, бучные и другие БП) подобрана спираль от какого-то древнего нагревателя. Нагрзука для -5В и -12В фиксированная из резисторов 20Ом 2Вт в параллельно-последовательном соединении, индикация наличия дежурных 5В, PGOOD, кнопка для включения на PWON. Всё это замонтировано на фанерном стенде с прокладками из кусков керамической плитки под спирали. Самая дорогая часть этого стенда - 4 шунта на 50А (2 линии для 12В, 5В и 3.3В), 4 амперметра на 50А и 2 амперметра на 10А с шунтами для малых нагрузок. Коммутация линий в различные конфигурации и крепление спиралей-нагрузок - болты М6 и барашки, то есть спирали съёмные-заменяемые + сами "переключатели" из кусков толстой медной проволоки с напаяными на концах наконечниками-кольцами. Подбор тока нагрузки - куски жаростойкого провода с дешёвыми "крокодилами". Они, конечно, постепенно выгорают, но их проще заменить, чем какие-нибудь дешёвые выключатели и дешевле хороших + есть возможность "плавной настройки". Таким образом я могу на этом стенде нагрузить БП хоть 5В 0.2А, хоть 2Квт какой-нибудь, причём без активного охлаждения. Есть возможность нагрузить по одной линии 12В для проверки глюков или адекватности защит. Для подключения БП сделаны съёмные (болты-барашки-кольца) хвосты с коннекторами от молексов до 6pin коннекторов для 12В. SATA не делал - не увидел реальной надобности. Габариты, конечно, не с блокнотик, но и возможности другие.
Вот. Собирал долго, точнее даже - долго собирался собрать . Фото этого фанерного чуда могу сделать, если есть желание.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
